mein Octi 2fl ist hinten tiefer als vorn
grisusu
- Motor: 1.2
Re: mein Octi 2fl ist hinten tiefer als vorn
ja ich habe den Thread gelesen,
und es war immer die Rede von 5-10 mm die er tiefer sein kann.
bei mir sind es allerdings mindestens 20 mm.
Das finde ich halt schon ganz schön viel.
Das sieht auch nicht mehr normal bzw. gut aus.
Deshalb meine Nachfrage.
Ich bin kein Experte, aber ich habe noch keinen Octavia II fl gesehen bei dem es genauso ist.
wie ist denn der normale Abstand zwischen Rad und Radkasten?
Skoda Octavia Combi II FL 1.2 TSI Impuls Edition
kalli*
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
- Kilometerstand: 170001
- Spritmonitor-ID: 365256
geh doch mal in ein anderes Skoda AH und miss mal bei ein Ausstellungswagen nach.grisusu hat geschrieben: wie ist denn der normale Abstand zwischen Rad und Radkasten?
Dann hast du den Wert bei Neufahrzeug. Auf deinen L**l Parkplatz kannst du ja mal bei anderen
Skodas nachmessen, da sie ja meist eher leer als voll dort stehen....
Kalli*
Kalli*
grisusu
- Motor: 1.2
hab bis jetzt nur den unterschied mir angeschaut und der war bei den anderen immer gleich auf den ersten blick.
Nachmessen werde ich jetzt mal machen.
Das entscheidende für mich ist,was ist noch ein normaler Unterschied zwischen vorne und hinten.
5mm zum beispiel fallen ja auch nicht wirklich auf den ersten Blick auf und das wäre mir auch egal.
- Galduin
Geh mal von ca. 1,5 - 2 cm aus. So ist zumindest bei mir in etwa der Unterschied.
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI, Anthrazit-Grau, Sunset, Silberne Reling, elektr. Aussensp., Licht&Design, Bolero+Soundsystem
Nachgerüstete Extras: Einstiegsleisten Edelstahl(Neuer Schriftzug), Auspuffblende, Kofferraumwanne Kunststoff
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Moin!
So sah der vordere Abstand aus: ..........und so der Hintere:
..als der Wagen angeliefert wurde.
Gruß, Thomas
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Also -ohne Nachmessen- beim meinem Impuls mit Serienfahrwerk ist hinten leicht höher als vorne.
Vielleicht ist auch nur der 1,8er Motor schwerer?
dickesb
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 129250
Also ich hab den 1,6 TDI - und auch meiner liegt leer hinten tiefer als vorn. Am Motorgewicht wird es m.E. nicht liegen - der 1,6 TDI wird wohl kaum leichter sein als der 1,8 TSI.
Bei anderen Octavias kommt mir das nicht so extrem vor - aber bei den Fahrwerksteilen gibt es ja auch unterschiedliche Chargen.
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
grisusu
- Motor: 1.2
Die erste Aussage meines freundlichen war auch: Es sind die richtigen Federn verbaut und das ist dann wohl normal aufgrund Motorgewicht etc.
Nachdem ich hartnäckig blieb wurden die Federnnach Rücksprache in der Werkstatt getauscht. Ohne Erfolg
Dann wurde der Abstand gemessen.
Schließlich gab es Besuch direkt vom Werk
Ergebnis: Es sind doch die falschen Federn verbaut.
Bei meinem Modell Skoda Octavia Combi 1.2 TSI Impuls Edition sollten hinten folgende Abmessungen mit dem Standardfahrwerk vorhanden sein.
Gemessen Radmitte bis Kante Radkasten (mittig)
Hinten 39,4 cm +/- 1cm Toleranz im leeren Zustand
Vorne sind es fast die gleichen Werte.
Mein Auto hatte allerdings beim Messen in der Werkstatt nur ca. 36,5 cm. Also 2cm weniger als die untere Toleranzgrenze.
Optisch aufgrund des tieferen Radkastens sieht er hinten immer ein bisschen niedriger aus, im Zweifelsfall nehmt Euch einen Zollstock.
Nun sieht mein Auto normal aus und nicht, als wenn der Kofferraum schon voll wäre.
- Börny
- Modelljahr: 2011
Na klasse...grisusu hat geschrieben: Dann wurde der Abstand gemessen.
Dieses heut-bau-mer-mal-des-ein,-was-grad-rumliegt-Prinzip kannte ich bis dato eigentlich nur von Ford... :motz:
So von Wegen Just-in-Time und so...
Es war einmal... Octavia Combi Impuls Edition, 1.4 TSI, storm-blau, PLUS-Paket, Sunset, silberne Dachreling, Flaschenhalter hinten, abn. AHK, Berganfahrhilfe, Parksensoren v/h, BT-FSE mit MF-Lenkrad
- iamit
- Motor: 1,4l TSI 90 KW
Ich kenne das von Peugeot.
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
