Seite 2 von 3
Türkontakt
Verfasst: 14. Mai 2011 17:08
von Reynolds
hab leider über die Suche nichts wirklich brauchbares gefunden. Der Türkontakt meiner Fahrertür ist defekt. Wenn ich die Tür öffne, geht das Innenraumlicht nicht an, er warnt mich nicht wenn ich das Licht anlasse und aussteige und die ZV schließt nach einigen Sekunden die Türen ab, obwohl die Fahrertür geöffnet ist. Seit neuestem piept er teilweise während der Fahrt plötzlich und zeigt mir an, dass die Fahrertür geöffnet ist, obwohl sie es logischerweise nicht ist.
Wo sitzt denn dieser türkontakt genau? Ich nehme an, dass es dieses "schwarze Loch" :lol: unten in der B-Säule ist, wo so ein Stift an der Tür reingeht, wenn sie geschlossen ist, richtig? Und kann man ihn irgendwie wieder schüssig machen? Wie kommt man denn überhaupt da dran? Von innen?
Danke im Voraus.
Re: Mikroschalter im Türschloss zu kaufen oder nur ganzen Schlos
Verfasst: 15. Mai 2011 01:10
von L.E. Octi
Ich habe Deine Anfrage in einen bestehenden Thread eingefügt. Einfach von vorne lesen und den Links folgen.
Verfasst: 23. August 2011 08:41
von Octi_TDI
so, ich habe nun ein Problem mit dem Schloss nach dem Mikroschaltertausch, daher hänge ich es mal hier an.
Ich habe an der Fahrerseite vorne den Mikroschalter erneuert und alles geht. Nun war die Beifahrertür dran. Dort habe ich das Gleiche gemacht. Leider funktioniert seit dem Einbau das Türöffnen von innen nicht mehr richtig. Man muss immer 2x ziehen, bis die Tür auf geht, obwohl der Nippel oben ist. Der Bowdenzug ist richtig eingehängt.
Woran kann das liegen? Ist dort irgendwo sowas wie ne Kinderischerung? Oder habe ich etwas kaputt gemacht. Falls ein neues Schloss, kann man da auch problemlos dieses hier nehmen?
Verfasst: 23. August 2011 09:21
von L.E. Octi
Musst Du immer 2 mal am Türöffner ziehen, oder nur nach dem verriegelt war?
Verfasst: 23. August 2011 10:16
von Octi_TDI
Nee, immer 2 mal! Von außen funktioniert es normal.
Verfasst: 23. August 2011 19:38
von mickbrisgau
Zug vom Türaussengriff vielleicht falsch eingestellt???
Verfasst: 24. August 2011 10:26
von Octi_TDI
Ich habe noch mal etwas gespielt. Es ist mal so und mal so. Entweder ich muss nun sogar schon 3xziehen (innen oder außen) oder es läuft einwandfrei. Das kommt entweder gleich nach dem Aufschließen oder auch später, ohne die Tür zu ver- und entriegeln. Ich befürchte, ich brauche doch ein neues Schloss. :cry:
Verfasst: 24. August 2011 10:27
von Octi_TDI
mickbrisgau hat geschrieben:Zug vom Türaussengriff vielleicht falsch eingestellt???
Ach, ja das stimmt soweit. Am äußeren Türgriff habe ich es genauso wieder eingehängt, wie es war und innen kann man ja nichts verändern.
Verfasst: 5. September 2011 19:34
von Octi_TDI
Soo, mal ne Rückmeldung: das Nachbauschloss für günstige 50 Öcten passt zwar ein, aber leider schleißt es nciht zuverlässig, soll heißen, die Tür geht nicht zu, da der Riegel nícht einschnappt. Mit dem Originalen funktionierts problemlos. Übrigens, ein Originales kostet mitlerweile 141,72.
Re: Türkontakt
Verfasst: 21. Januar 2013 22:56
von Wolf776
Reynolds hat geschrieben:Hi,
Genau diesen Fehler hat seit dem Wochenende mein Octi auch. Ist das dieser schöne Microschalter?
