Blau macht immernoch glücklich! Update vom 06.11.05
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Hi Ralf,
Ihr mit Euren Fremdwörtern immer, sag doch einfach Fussraumbeleuchtung dazu.
Es handelt sich um 30cm Kaltkatodenröhren, die unter dem Amaturenbrett befestigt sind. Diese werden über das Innenlicht und einem zusätzlichen Relais geschaltet. Strom bekommst Du vom Anschlussterminal im Fahrerfussraum unter dem Amaturenbrett und das Relais steuerst Du über das Innenlicht (kannst Du vom Komfortmodul nehmen) an.
Die Röhren gibt es natürlich auch in Rot, ich meine Grün.
Die Heckklappe beim Combi hat leider im oberen Bereich eine Erhebung, da ist das Ganze nicht so einfach möglich.
Gruss René
Gruss René
- derschwarzeblitz
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hi derschwarzeblitz,
der Endtopf ist ein goldfarben angegangenes und angeschweisstes Endstück. Da ich serienmässig ein Edelstahl-Endstaller hatte und mir es nur um die Optik ging, hab ich dieses gewählt.
Von was brauchst Du Fotos? (Mail?)
Gruss René
Gruss René
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hallo Matthias,
ich bin bei den Originalen geblieben. Ich werde es vielleicht noch ändern, wenn ich mal wieder Lust habe.
Gruss René
Gruss René
- derschwarzeblitz
- AmiArts
- Baujahr: 1999
anbei ein paar Bilder:
Das ap-Fahrwerk ist anfangs sehr hart, wird aber durch das hohe Fahrzeuggewicht schnell weicher. Nach ca. 10Tkm passt es super!
Gruss René
Gruss René
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hi Leute,
es gibt neue Bilder auf meiner HP http://www.amiarts.de
Climatronic negiert:
Kofferraumausbau:
Gruss René
Kofferraumausbau:
Gruss René
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Neue Bilder sind im Anfangs-Thread.
Gruss René
Gruss René
- Cu-55
Hallo!
Klasse schaut Dein Octi aus! Der Kofferaum ist spitze geworden!
Wie ist das eigentlich mit den Scheinwerferblenden. Die sind ja nun vom Facelift. Wie ist es mit ABE? Und wie klappt der Wechsel der Blinkerbirnen?
Die Heckleuchten kommen gut, obwohl die zuvor auch nicht schlecht waren.
Weiter so!
Gruß,
Steffi
Weiter so!
Gruß,
Steffi
Octi SLXi-8x18 Artec AV - Chromolux Scheibentönung - Bastuck Edelstahl Auspuffanlage ab Kat
Akustik: GZHF693 - GZRA2200X - GZRB12BT - Helix B2 - HXS236
