Climatronic - keine Warmluft auf der Fahrerseite
noMACK
Motor: 1,9 TDI PD 105PS
Kilometerstand: 240000
Spritmonitor-ID: 365420
Re: Climatronic - keine Warmluft auf der Fahrerseite
Beitrag von noMACK »
Klinke hat geschrieben: ich wette dann maulst nicht mehr soviel herum.
schalt mal nen gang runter! ich werd hier doch meine meinung sagen dürfen!? und gemault war hier garnix. ich finde nur den preis für nen stellmotor etwas hoch und habe dieses auch so geschrieben.
und an der aussage mit den älteren autos halte ich auch fest. bin autos gefahren die 18 jahre und mehr waren und an den ging nicht soviel kaputt!auch wenn nicht soviel dran war aber das was da war hielt!
nach 2,5 jahren klappert der octi nun doch ganz schön und es kommen in letzter zeit auch vermehrt schäden dazu. vor nen monat gab es nen satz kerzen und heute bei regen auf der autobahn tropfte es auch noch zwischen tür und rahmen auf der beifahrerseite rein :motz:
außerdem war das mit der ganzen klima für 200€, wie andere schon richtig bemerkt haben, etwas übertrieben. und nicht mehr!
solltest vielleicht doch erstmal versuchen, die aussage die jmd macht zu verstehen, bevor du hier losmeckerst wie böse. arbeitest du für skoda oder warum verteitigst du die marke so? jedes auto hat schwachstellen und solche foren sind dazu da diese zu besprechen und damit die hersteller auf diese hinzuweisen!(dachte ich zumindest bis grad eben)
leute wie du vermiesen einen das posten in solchen foren!
werde in zukunft weniger schreiben nicht das jmd es wieder falsch versteht und meint mich hier anzugreifen.
mfg noMACJ
Ja und er findet ihn nicht zu hoch und schrieb auch nur seine Meinung. Und wie Du richtig bemerkst sind Foren dazu da um gewisse Dinge zu besprechen. Allerdings kann es passieren das nicht alle User in das selbe Horn blasen. Wenn Dir das posten vergeht nur weil Gegenwind kommt, ja dann weis ich auch nicht mehr. So, damit sollte es nun erledigt sein und gut.
noMACK
ja ich bin auch von skoda begeistert! sonst hätte ich ja keinen :wink: aber seine art seine meinung zu äußern fand ich mir gegenüber doch etwas heftig und bin ich nicht gewillt mitzumachen.
ich lassen gern mit mir reden, und möchte auch das viele leute sich meine beiträge duchlesen und dann ihre meinung und tipps dazu posten! aber bitte ruhig und gesittet.
maerker
Motor: 1968 Diesel 103kW
Kilometerstand: 120000
Klimaanlage kühlt immer auf Fahrerseite
Beitrag von maerker »
Hallo an alle,
ich freue mich, dieses Forum gefunden zu haben.
Gern hätte ich mit einem Beitrag angefangen, mit dem ich anderen helfen kann.
Das hole ich dann gern mal nach.
Nur bisher hatte ich mit meinem Octi keine Probleme.
War bisher super zufrieden und hatte keinen Grund, mich in Foren anzumelden.
Aber so fange ich mit einem Problem an, wo ich auf Hilfe von Euch hoffe.
Mein Octavia (2007, Combi Diesel), vor einem Jahr gebraucht gekauft zeigt plötzlich folgendes Verhalten der (automatischen) Klimaanlage:
Auf beiden Seiten links und rechts sind per Drehknopf 23 Grad C eingestellt.
Außentemperatur ca. 10°C
Auf der Beifahrerseite kommt warme Luft oben und im Fußraum. Alles ist also ok.
Auf der Fahrerseite kommt es oben und unten "eiskalt" (vermutlich mit Außentemperatur) heraus.
Drehe ich den Regler auf HI, dann kommt auch auf der Fahrerseite warme Luft.
Dann auch mit voller Leistung. Nach einer Weile bläst die rechte Seite dann kalte Luft.
Aber den Regler links einen Klick zurück gedreht (also 29,5 °C) eingestellt, kommt dort sofort wieder kalte Luft.
Meine Vermutung:
der Temperatursensor auf der linken Fahrerseite spinnt.
So "denkt" der Regler, dem Fahrer ist es zu warm und bläst folglich kalte Luft.
Nur durch schalten auf HIGH wird er gebrückt.
Dann wird volle Pulle geheizt.
Bis es zu warm wird auf der Beifahrerseite und der Regler dort will das korrigieren.
Meine Annahme: der Regler auf der Fahrerseite bekommt vom Sensor ein falsches Signal
Hat dazu jemand von Euch eine Erfarung und eine hilfreiche Meinung?
Vielen Dank für jede hilfreiche Antwort
Der Märker vom Rande Berlins
crazydogs
Motor: 2.0 TSI
Re: Klimaanlage kühlt immer auf Fahrerseite
Beitrag von crazydogs »
Kann schon sein, dass es am Sensor liegt. Hast du nen FL oder vFL?
Wenn du nen vFL hast such mal nach dem Klappenreset. Da gab es eine Tastenkombi wo die Klappen alle in die einzelnen extrempositionen fahren und meist geht es danach wieder.
EDIT:
http://www.skodacommunity.de/skoda-foru ... post570458
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ppen+klima
im Link steht "ECON und Umluft", das ist falsch!
ECON und Mannanströmer müssen gleichzeitig gedrückt werden. Und das bei Zündung an und Motor aus. Nach erfolgreichem Durchlauf Zündung aus, dann werden die neuen Endstellungen gespeichert.
Man kann aber auch den Fehlerspeicher auslesen (lassen)........... :wink:
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
@ maerker: Ich hab deinen Thread mal hier angehangen. Mittels Bild Suche leicht zu finden :wink:
Bevor ich's vergesse: Willkommen im Forum!
maerker
Vielen Dank für die freundliche Aufnahme und die ersten Antworten.
Bin gerade am klären, ob ich
"Hast du nen FL oder vFL?" habe
Lani
Beitrag von Lani »
Falls die Angabe "Baujahr 2007" stimmt: Eindeutig ein vFL, sprich Vor-Facelift. Das Facelift kam erst im Dezember 2008 auf den Markt.
woodstock45277
Zwei Zonen Automatik
Beitrag von woodstock45277 »
Hallo Leute,
ich mit der Suche zwar viele Posts zum Thema Heizung gefunden habe, aber keinen der auf mein Problem paßt.
Deshalb hier meine Frage:
Bei meiner zwei Zonen Klimaautomatik bleibt die Fahrerseite immer kalt. Egal welche Temperatur ich einstelle, links kommt kalte Luft, rechte Seite heizt normal.
Hat einer von euch ne Idee woran das liegt?
Danke
Andi
