Bauartbedingtes Knacken in der Vorderachse (BJ 2010)???
Ulle
- Motor: 1,6 Benzin 102 PS
- Kilometerstand: 47000
Re: Bauartbedingtes Knacken in der Vorderachse (BJ 2010)???
Hat meiner auch.
Ich hab nen Facelift Modeljahr 2010.
Es sind meiner Meinung nicht die Bremsklötzer.
Denn dieses "knacken" hört sich an als ob irgendein Bauteil Spannung aufbaut und diese sich mit einem Mal "entspannt".
Hat auch nichts mit lenken oder nicht lenken zu tun.
Ist halt einfach da.
Ich habe jetzt gut 11000km rum und habs immer noch.
October
Die Vermutung mit der Spannung hatte meine Werkstatt auch, deshalb wurden die Radlager und die Antriebswellen ausgetauscht, aber ohne Erfolg.
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Wurden denn die die kompletten Antriebswellen getauscht, also inkl. der Antriebswellengelenke Innen, sprich Getriebeseitig?
October
Wenn ich die Werkstatt richtig verstanden habe, dann wurde das ohne die Antriebswellengelenke gemacht.
dickesb
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 129250
habe das Geräusch auch (beim Einparken oder Rangieren rückwärts - deshalb mest mit eingeschlagenen Rädern) - aber es sit kontinuierlich leiser geworden und jetzt (ca. 14 Tkm) nur noch zu hören, weil man es "erwartet".
Die Erklärung mir den Bremsen fand ich nachvollziehbar - doof ist, dass es keine klare Aussage von SAD gibt. Rumbasteln wie bei October finde ich blöd (und ist auch nicht effektiv).
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
@october: Na, ohne Wechsel der Gelenke bringt das halt nur nichts, denn diese können solche Geräusche beim Lenken und gleichzeitigen Rollen verurachen.
- Domino
- The Pusher
So sehe ich das auch!
Daher war meine Frage in diese Richtung, ich würde aber eher mal auf die inneren Tippen, also die auf der Getriebeseite die werden im Verglich zu den äußeren gerne mal vernachlässigt...
Octi-swe
- Motor: 1,6 TDI
Ich hohle es mal heraus.
Ich habe das selbe Problem bei meinem der September 2011 gebaut wurde. Der hat jetzt schon 7000 km und es wird nicht leiser.
In dem anderen Thread gibt es aus nichts.
Weiss jemand was neues, oder nur noch sporadisch bei welchen?
Schreibfehler? Selber behalten oder eine PM schicken.
- Speedfight
- Motor: 2.0 TFSI 200 PS
- Kilometerstand: 75000
auch wenn der Thread schon etwas älter ist, möchte ich mal etwas zur Lösung beitragen.
Die Schrauben Pos: 5; 6; 30 müssen mit den angegebenen Anzugsmomenten und Drehwinkeln angezogen werden.
Wenn sich danach immer noch etwas bewegen sollte kann man noch Diamant Scheiben (7M3 499 349 A, Bezeichnung: Zwischenplatte) zwischen den Lagerbock des Querlenkers und der Konsole legen.
Bei mir lag es ausschließlich daran dass die Schrauben Pos: 30 nicht fest genug angezogen waren !!! VON WERK AUS !!!
Michael
Michael
ieNood4d
- Motor: 1.4 TSI
Hallo alle,
ich höre das Geräusch beim Rückwärtsfahren auch in meinem 2012er Octavia (4000 km runter). 'Mein' Geräusch hört sich nach Domlager an. Wenn Du immer nach vorne fährst, dann 'schieben sich die Dämper nach hinten' und wenn Du dann mal zurück färhst, dann 'schieben sich die Dämpfer nach vorne. Irgend sowas vermute ich da mal. Evtl. ist da etwas Spiel am Domlager/Federbein/...
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
