EDIT: die Schatten sind einfach zu "gleich" bzw. auch parallel, muss schon ein echt guter Zufall sein, das beide Scheinwerfer einen so exakt gleichen Fehler haben
Xenon-Scheinwerfer mit Schattenwürfen
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Re: Xenon-Scheinwerfer mit Schattenwürfen
naja wer weiß wie die gearbeitet haben, evtl. fahren die Dinger jetzt "raus" bei Licht an!
Ist evtl. der linke Scheinwerfer auf Linksverkehr eingestellt? Der Kegel geht soweit an den linken Rand, dass finde ich ungewöhnlich. Das könnte auch den Schatten beim ersten mal erklären, wenn sich der eine Lichtkegel nach links ändert, der andere aber bleibt. Nun nach dem zweiten Werkstattbesuch haben die vlt. den rechten noch weiter nach rechts gedreht. Wie gesagt, nur eine Vermutung. Ich las hier im Forum auch mal von einem Hebel der im Scheinwerfer ist und umgestellt werden kann für Linksverkehr. Vlt. ist er auch beim Einbau versehentlich umgestellt worden.
hochbauingenieur
- Motor: RS
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 6
also um Unklarheiten zu beseitigen:
in dieser Reihenfolge :
Wildunfall -> linker Scheinerwerfer ersetzt -> Schatten auf dem linken -> moniert -> Werkstatt hat gewerkelt ->
Aussage "normal" -> jetzt Schatten auf beiden ... ich weiß aber, dass beide Scheinwerfer raus waren, da hat sich der Meister wohl verplappert ...
Man sieht an den Scheinwerfern nichts, was auffällig wäre, aber wer schaut schon gern direkt in einen Xenon !
Lächle und sei froh, denn es könnte schlimmer kommen.
Und ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer !
Heute kriegt die Werkstatt Besuch !
maba
Das meinte ich. Das ist zu ähnlich, da muss irgendwas auf beiden Seiten vorstehen. Und bei der Position liegt der Verdacht nahe, dass es ausgefahrene Wasserdüsen sind.Domino hat geschrieben:naja wer weiß wie die gearbeitet haben, evtl. fahren die Dinger jetzt "raus" bei Licht an!
Was passiert beim Aufblenden? Immer noch da?
- Schermbecker1
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 43314
- Spritmonitor-ID: 351951
Ts ts, Sachen gibts
Was auch immer diese Schatten produziert: ich finde es schon ziemlich krass, dass der
das als NORMAL bezeichnet! Sind die blind? Ich bin sehr auf die Lösung gespannt.
Wenn die Reinigungsdüsen vorstünden und der Schattenwurf daher rühren würde, hätte hochbauingenieur das wohl bemerkt.
RS fahren und im Kleinen knausern passt nicht zusammen.
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
- Kilometerstand: 150000
Sicher nicht normal!! aber wie soll das gehen?
HAst ein Foto von Vorne?
- Takero
- Motor: 1.6l Greenline
- Spritmonitor-ID: 418909
Ist jetzt nur eine Theorie, ich bin mir nicht mal sicher ob es überhaupt technisch möglich ist, aber kann es vielleicht sein das die Kollegen die Brenner verkehrt herum eingebaut haben?!
Die Brenner haben auf einer Seite einen Haltestab für das Leuchtmittel, das konnte solche Schatten verursachen.
Seit April 2014: Octavia RS TDI // DSG // ACC // BlackPacket // Standheizung // Traveler
Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF GreenLine
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
Wäre denk ich schon möglich!
Aber wenn das eine Werkstatt macht und dann noch als normal abstempelt dann würd ich mir sofort eine andere Werkstatt suchen.
eine Xenonbirne wechseln kann jeder Lehrling nach 2 Monaten.
hochbauingenieur
- Motor: RS
die Antwort "bauartbedingt=normal" ist eine typische Floskel, die im VW-Konzern üblich ist und leider auch immer mehr zu Skoda schwappt. Die Aussage lautet im Klartext erst mal: wir sind unfehlbar, der Fehler liegt beim (zahlenden) Kunde.
Aber zur Sache. Die Reinigungsdüsen kann ich als Ursache definitiv ausschließen.
Das hatte ich auch schon vermutet, ist es aber nicht.
Ich war in der Werkstatt. Zähne gefletscht, 3 Fotos dabei. Werkstattmeister: das sieht ja aus wie auf der Geisterbahn - aber die Ursache konnte auch er sich nicht erklären. Die Überlegung "Linksverkehr" hat er nach kurzer Überlegung ziemlich verworfen, am Mittwoch (eher kann ich nicht) geht das Auto noch mal in die Werkstatt.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, über weitere Ideen freue ich mich immer ... vielleicht können wir Skoda ja einen Tip liefern ...
Grüße vom Sachsenring
hochbauingenieur
hochbauingenieur
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Takero hat geschrieben:Ist jetzt nur eine Theorie, ich bin mir nicht mal sicher ob es überhaupt technisch möglich ist, aber kann es vielleicht sein das die Kollegen die Brenner verkehrt herum eingebaut haben?!
Genau das ist es. Ich baue ja selbst gerade an den Xenon Scheinwerfern... Umbau auf Bi Xenon.
Es liegt daran. Bau den Scheinwerfer mal aus. Hinten die Kappe ab. 2 Bügel beiseite und noch 2 Torx Schrauben raus. Der Brenner schaut dich dann von hinten an. Der Stecker muss unten sein. Bei dir ist er jetzt sicher nach oben. Der Brenner (D1S) ist auch mit 2 kleinen Torx Schrauben gesichert. Diese rausdrehen. Der Brenner hat jetzt eine Stück Blech um den Kragen. Diesen einmal abstecken und von der richtigen Seite aufstecken oder den Brenner mitsamt des Blechs drehen und wieder fest machen. Ich mach dir gern am Sonntag nen Foto davon. Bzw inkl Ausbau ne Fotostrecke... Dann kannst du das dem Meister mal zeigen wie er die einbauen muss. Habe als ich den Thread anfangs gelesen habe und meine erste Antwort gegeben habe nicht daran gedacht,bzw nicht richtig verstanden was du für einen Schatten meinst.
Hoffe ich hab dir helfen können.
