Könnte das evtl. auch auf mein Problem zutreffen?:
Ich war am Sonntag auf der Bundesstraße unterwegs. Mit der GRA ziemlich genau 2000U/min eingestellt, was damit so ca. 105-110km/h laut Tacho darstellt.
Plötzlich gab es einen Leistungsverlust, ähnlich dem auskuppeln bei einem Handschalter.
Man merkte, dass man kurz nach vorne wippte und die Geschwindigkeit dabei kurz absackte. Gleichzeitig sprang die Drehzahl auf 2500U/min (als hätte jemand bei voller Fahrt einfach so die Kupplung getreten...).
Nach drei Sekunden war das Spektakel vorbei und er fuhr Problemlos weiter ohne komische Geräusche, ohne ein anderes Fahrgefühl und so.
Der Motor war betriebswarm, die GRA die ganze Zeit aktiv und alles trocken.
Was sagt ihr dazu?
Motor geht während der Fahrt aus
DR. Oktavius
- Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
- Kilometerstand: 283500
- Spritmonitor-ID: 721071
DR. Oktavius
Re: Motor geht während der Fahrt aus
Keine Idee bisher?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
So ähnlich war's beim meinem BMM im Sommer. > Differenzdrucksensor DPF. Dann wird auch der Fehler im Speicher abgelegt. Vielleicht mal jenen auslesen.
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
wenn die Geschwindigkeit sinkt und die Drehzahl steigt, dann MUSS!!!!! die Kupplung kurz geöffnet worden sein bzw. ist sie durchgerutscht.
Anders sind die Auswirkungen physikalisch nicht zu erklären
MfG
MfG
DR. Oktavius
Also bleibt nur eine Defekt der Mechatronik übrig?
Ein Fehlercode wurde übrigens nicht hinterlegt. Laut Aussage der Werkstatt sind keine Einträge vorhanden.
