Belastbarkeit des 1.8T RS Motor´s
- OSL
- Motor: 1.9TDI
- Kilometerstand: 278000
Re: Belastbarkeit des 1.8T RS Motor´s
nein passt nicht ohne weiteres
musst dir ne downpipe also das stück zwischen turbo und kat selber bauen oder bauen lassen und brauchst vom k04 den krümmer,ansaugschlauch passt genausowenig
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Billiger ist da der Umbau auf K03-upgrade.
Das ist ein Zwitter aus K03-Abgasgehäuse und K04-Verdichter.
Sprich du kannst deinen Serienkrümmer fahren.
Geändert werden müssen nur die Ölleitungen und der Ansaugschlauch
Golf 6 GTI DSG
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
- Kilometerstand: 140
- Spritmonitor-ID: 404764
verdammt... gibt es irgendeinen "größeren" od. "stärkeren" turbo der 1:1 wie der orig. passt ? Hab nämlich nicht die möglichkeiten zu "basteln".
lg chris
lg chris
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Was soll das bringen? Mehr Druck/Luft auf der Einlassseite, die durch die Thermik und den falschen Krümmer aufgefressen wird? Es schreiben doch nicht umsonst viele hier, was alles geändert werden sollte/muss.
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
K04-001 ist die plug&play lösung für dich
ob er alleine schon was bringt kann ich dir nicht sagen, da ich mein auto vorher nur einmal gefahren habe und krümmer und kat mit geändert hab..aber fahre so jetzt seit einem jahr und noch ohne abstimmung..
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
na wie jetzt ? ^^ die einen ja die anderen nein ?T5000 hat geschrieben:K04-001 ist die plug&play lösung für dich
OSL hat geschrieben:nein passt nicht ohne weiteres
ReneVR hat geschrieben:Billiger ist da der Umbau auf K03-upgrade.
- T5000
- Baujahr: 2000
weiß nicht auf welchen turbo die hinaus wollen..aber mein borg warner k04-001 hat plug&play gepasst..krümmer hätte gepasst, aber hab ich ja geändert und ansaugschlauch genauso wie die ölleitungen bleiben gleich (ölleitung sollten jedoch erneuertg werden) wasserleitung bleiben auch gleich inkl. die auspuffanlage
In Planung:
In Planung:
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
na das klingt ja mal gut
naja bastuck ab kat hab ich schon mal.... der rest sollte heuer noch folgen. da wäre es halt nice wenn das an nem K04 passen würde. Denn ich würde günstig an solche teile rankommen
lg chris
lg chris
- T5000
- Baujahr: 2000
immer schön vorsichtig..alles was sich turbotechnisch nicht 001 nennt, passt auch nicht mit serienkomponenten.
wie gesagt fahr es selber so und habs selber umgebaut und ohne spielerein passt dit zu 100%
In Planung:
In Planung:
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
achsoooo ist das, verstehe.... gut zu wissen
und ist der lader jetzt "größer" od. was bringt der für vorteile?
