Seite 2 von 2
Re: 0 last Temperatur fällt langsam
Verfasst: 2. Dezember 2010 18:10
von superkappo
Erster KV für Zahniemen,WaPu, Thermostat 600€
Naja klingt OK oder?
Verfasst: 3. Dezember 2010 09:24
von Octi_TDI
Ja klingt nicht so schlecht, da ich 600 ohne Thermostat bezahlt habe, bei VW.
Verfasst: 3. Dezember 2010 14:44
von Oberberger
Kann man denn nicht erst testen, ob das Thermostat überhaupt kaputt ist?
Verfasst: 3. Dezember 2010 18:05
von Daniel aus'm Volkstreff
Und vor allem. Kann man nicht erstmal auf Verdacht den genannten Sensor tauschen. Der kostet keine 20€. Ich will ja keinen enttäuschen. Aber bei mir steht die Anzeige auch bei -15°C wie angenagelt bei 90°C, wenn der Motor denn erst einaml warm ist. So kalt wird das bei uns nicht, dass ein Auto bei betriebswarmen Motor wieder abkühlt. Wenn der Fehler beim dauerofffenem Thermostat liegt, müßte das Verhalten genau umgekehrt sein: Fahren abkühlen, stehen erwärmen. Selbst schon gehabt, ebenso wie den defekten Sensor. Ich weiß wovon ich rede.
600€ für den ganzen Kram ist okay, mehr aber auch nicht. Ich würde Zahnriemen, WaPu etc. nur wechseln lassen, wenn es Zeit ist.
Mein Tipp: Doppeltemperatursensor.
Wenn man den Zeitpubkt richtig abpasst, kann man den dank Motorrestwärme sogar ohne Handschuhe wechseln.
Verfasst: 3. Dezember 2010 20:38
von superkappo
Der Zahnriemen ist jetzt 160tsd km drin und das Auto wird im Januar 8 Jahre.
Also wird es sowieso Zeit, sollte das dann immernoch so sein dann Wechsel ich den Sensor.
2. KV 480€ bei einem VW Händler
das wirds wohl werden.
Verfasst: 7. Dezember 2010 16:47
von Oberberger
Heute morgen war es wieder soweit, Stau und Stop and go , Heizung auf Anschlag und die Temperatur geht auf 75 GRad runter. Find ich völlig normal und unbedenklich....moderne Diesel produzieren nunmal weniger Wärme.
Verfasst: 9. Dezember 2010 21:31
von superkappo
Sodele Problem gelöst.
Habe heute mein Auto vom Zahnriemenwechsel geholt.
Das Problem ist behoben, es war ein versifftes Thermostat.
Gesamt hat es 475€ gekostet. (Zahnriemensatz,WaPu,Thermosat)
Hier in der nähe beim Seat Händler.
Grüssle
Temperaturanzeige klettert nur bis zum ersten Strich....
Verfasst: 16. Dezember 2010 07:52
von Gagoul
Hallo Fan´s,
meine Temperaturanzeige klettert seid geraumer Zeit nur bis zum ersten Strich....
Ist das normal ? Warm wird er drinnen auch und macht auch alle scheiben frei...
Ist da was nicht in Ordnung? Habe leider keiene ahnung und will nicht gleich in eine Werkstatt rennenso kurz vor Weihnachten !
Danke Euch im voraus
