Ich habe scho seit längerem Probleme mit der Spannungsversorgung.
Kommt mir schon komisch vor das ganze:
- Heckscheibenheizung fällt aus (Led blinkt beim Schalter)
- Heizungsgebläse schaltet sich aus usw.
- Sitzheizung funktioniert nicht
- Spiegelheizung funktioniert nicht
Das ärgste Phenomän war letzte Woche:
Fahrt von Graz - Wien (200km) > ca. 10mal das Gebläse ausgefallen, von der Heckscheibenheizung will ich gar nicht erst sprechen.
Bei der Rückfahrt, in Wien noch, machts auf einmal einen Geräusch was sich angehört hat als wenn irgendwas zu Bruch gegangen ist, oder mir wer draufgefahren ist. War aber von beiden nichts..
Bin dann weitergefahren und die vorher aufgefallenen Probleme waren weg.
Dachte ich mir: OK! *G*
Zurück in Graz, kurzer Snack, dann wieder zum Auto: Zündung an, Xenon automatisch an, starten ---> Auf einmal ziehts den Startet komplett zusammen und nix geht mehr.
Xenon sofort ausgeschalten, gestartet >> Läuft.. Ohne nichts..
Und jetzt kommts: Nach der Heimfahrt, was dann nur mehr 10km waren, ist das Auto ungefährt 8h gestanden bei 0°C.
In der Früh runter, Zündung, Xenon an, starten --> Läuft. Ohne Probleme wie neu *g*
Gebläse funkt, Zusatzheizer funkt, Heckscheibenheizung funkt >> Genau 1 Woche lang. Dann wieder die selben Phenomäne.
Die Spannung an der Batterie war immer zwischen 12,7 und 12,9 Volt nach längerer Standzeit (> 4h)
Und jetzt letztes Wochenende ist das Auto von Fr. - So. gestanden und da hatte ich 12,5 Volt an der Batterie..
Und jetzt dachte ich mal um einen defekt an der Batterie auszuschließen, häng doch mal die Batterie bei lfd. Betrieb ab, und schau wie sich die Verbraucher verhalten, bzw. welchen Stromdurchsatz ich habe..
Nach längerem Überlegen war ich mir dann aber unsicher und hab die Frage mal im Forum gestellt.
Fehlerspeicher wird diese Woche mal ausgelesen.
Vielen Dank mal für die Antworten und die Warnung :]
LGeorg
Batterie im Betrieb abklemmen
- complain
- Motor: 2.0 PD TDI 103kW
- Kilometerstand: 133000
Re: Batterie im Betrieb abklemmen
Seit 17.12.2008 O² Driver
Details (Seite im Aufbau) > LINK
- insideR
- Violaolist
Sicherungskasten am Spalt Motorhaube-Kotflügel checken.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Masseproblem / eine Zelle der Baterrie defekt .. so in etwa der Reihenfolge würd ich drauf tippen. Die LiMa wird's kaum sein, wenn die Batterie noch mit 12,5V nach längerer Standzeit das Auto ( ohne Xenonscheinwerfer ) gestartet bekommt. Geladen wird die Batterie ja scheinbar noch.
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Dazu gibt es Lichtmaschinentests. Dabei wird erst im Leerlauf ohne Verbraucher getestet und dann mit Volllast. Dazu Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Scheibenwischer, Licht, Radio und was man sonst noch alles in einer sehr kalten Winternacht im zähfließenden Verkehr gebraucht wird. einschalten.
Wenn du einen Fehler in der Batterie vermutest, dann gibt es auch dafür geeignete Testgeräte.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- TRC
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 TSI -- DSG
- Kilometerstand: 109000
Vielleicht auch den Sicherungskasten im Innenraum nicht ganz ausschließen.insideR hat geschrieben:Sicherungskasten am Spalt Motorhaube-Kotflügel checken.
Es gab schon den Fall das durch eine Undichtigkeit der Frontscheibe an der A-Säule Wasser in den inneren Sicherungskasten gelaufen ist.
