Motor springt unregelmäßig schlecht an
- Brösel
Re: Motor springt unregelmäßig schlecht an
Mess' mal die Spannung der Batterie bei Motor aus und während dem Starten....
Pali33
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 180000
ok, werde ich messen.Brösel hat geschrieben:Mess' mal die Spannung der Batterie bei Motor aus und während dem Starten....
Die BATT sollte aber OK sein. Gestern wurde die 2. Inspektion durchgeführt und dabei auch den Batt-Test gemacht.
Pali33
Re: Motor nicht angesprungen
ja, werde ich wahrscheinlich machen ...agw hat geschrieben:Dann würde ich die mal verlängern lassen. Bis 5 Jahre und 100kkm gibts ja noch die besondere Garantie.
Nur zur Info und ich weis nicht ob Du andere Konditionen bekommen würdest. Dazu habe ich mir diesen und den verlinkten Thread nicht genau durchgelesen. Aber lies mal ganz genau ab hier.
Pali33
vielen Dank. Sehr interessante Alternative zu LifeTime Garantie.
Pali33
Gerade habe ich die Spannug gemessen. Auto hat bis jetzt ganze Nacht gestanden. Motor ist normal angesprungen. Die Werte:Pali33 hat geschrieben:ok, werde ich messen.Brösel hat geschrieben:Mess' mal die Spannung der Batterie bei Motor aus und während dem Starten....
vor dem Start = 11,99V
während dem Starten = gesunken kurz bis 8,6V
motor läuft = 14,3V
motor wieder aus =12,4V
Von meiner Sicht sind die Werte ziemlich niedrig (11,9V und 8,6V). Oder ist das OK? Batterie habe ich letztes mal vor ca 2 Wochen aufgeladet (ganze Nacht).
Und noch eine Frage. Jetzt habe ich bemerkt, dass nach dem Zündung ein geht die Motorkontrolleuchte nicht aus. Erst wenn der Motor läuft. Bis jetzt habe ich das nie angeschaut, ob diese Leuchte aus geht und weiss nicht, ob das normal ist.
- Brösel
Die Leerlaufspannung kommt mir schon etwas gering vor. Auch der Abfall beim Start. Ich werde den Verdacht nicht los, dass sich hier eine Zelle verabschiedet.
Spätestens bei Leerlaufspannung von 10,5V (Motor aus) ist die Sache klar.
14,3V ist O.K. ,Regler funktioniert und auch die Batterie ist nicht tiefentladen, da sonst die Spannung definitiv niederiger wäre.
Wie alt ist die Batterie und wieviel Ah ???
Pali33
Die BATT ist 4 Jahre alt (wie das Auto). Wieviel Ah hat, weiss ich jetzt nicht, muss ich nachschauen. Ich muss auch sagen, dass ich um die BATT nie gekümmert habe. Ein Ladegerät habe ich erst nach 2 Jahren gekauft und daher wurde die BATT erste 2-2,5 Jahre von mir nicht aufgeladen. Und danach auch nur "sporadisch"
Und ich fahre sehr wenig (26t km in 4 Jahren).
Wenn ich mich gut errinere, als das Startproblem erstes mal aufgetretten ist und ich habe ca 7 mal versucht zu starten, hat das Display im Kombiinstrumen geflackert (große Helligkeitschwankungen) und vielleicht war es auch kurz aus (weiss ich jetzt nicht genau). Die Innenbeleuchtung hatte auch Schwankungen.
Es ist also durchaus möglich, dass die BATT nicht ganz IO ist.
- Brösel
4 Jahre und Kurzstrecke......mach' Dich mit dem Gedanken vertraut, eine neue Batterie zu kaufen. Kannste selber tauschen.
Pali33
Das hoffe ich, dass nur die BATT defekt ist. Ich werde die Spanunng weiter messen und vielleicht bestätigt sich diese Vermutung ... hoffentlich
Brösel & dg9ffm: Vielen Dank für den Tipp!
