Anzeige im Display
- insideR
- Violaolist
Re: Anzeige im Display
Natürlich geht das im Maxi-Dot, aber die Herrschaften möchten gern alles auf einmal.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
.. aber leider nicht in der kleinen Leiste für die "Zweitgeschwindigkeit". Nur als große Anzeige gibt es die digit. Geschwindigkeitsanzeige. Stört mich weiter nicht, da ich sonst keine Information aus der MFA ständig benötige.
- insideR
- Violaolist
Wozu braucht man eigentlich die digitale Geschw-Anzeige? Bei meinem S 100 selig reichte zum ungefähren Abschätzen der Geschwindigkeit das Lüften der Fußmatte völlig aus...
...gut, dass ich mit dem nie geblitzt wurde, mag andere Ursachen haben...
- Der Thüringer
Hi!
Eine der Ursachen war, das Du am rechten Straßenrand gestanden bist, damit die Kiste nicht überhitzt!
Gruß!
Gruß!
Welche Ausführungen des Ocatvia zeigen denn die Geschwindigkeit oder die Öltemperatur im Maxi-DOT an (demnächst 1.8 TSI Elegance)?
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Mein Elegance mit MaxiDot zeigt das an. Ob das bei den Linien < Elegance auch so ist weiss ich nicht, denke jedoch alle aktuellen MaxiDot zeigen das an.
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
Danke, wird hoffentlich in BRD auch so sein...
- Grzna
- Motor: 2.0TDI PD 140PS
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 5
Laut meinem Händler zeigt es bei jedem an der ein Maxi-Dot hat.. Habs auch bei meinem..Jedoch auch Elegance...Kann nur auskunft geben laut meinem Händler....Das war aber nicht immer so...Ich glaub ab modeljahr 2010 gibts erst die anzeige für Öl...Hab ein extra Heft bekommen für Gewisse dinge die neu sind. Wie z.b das beim Beifahrer wenn er nicht angeschnallt ist, kein Warnton kommt...Nur beim Fahrer.
Gruss Denis
Gruss Denis
- spot
Ich habe eine Frage zu meinem MaxiDot und dem Amundsen+. Solange Amundsen läuft, sehe ich im MaxiDot in der obersten Zeile Links die aktuelle Fahrtrichtung. Schalte ich das Amundsen aus, dann ist auch die Anzeige weg, und die Uhrzeit rückt etwas gegen Links...
Was aber komisch ist, ist das folgende Verhalten:
Starte ich das Auto nach längerem Stillstand, und läuft Amundsen nicht, dann werden die Himmelsrichtungen angezeigt.
Schalte ich das Amundsen ein und wieder aus, dann ist die anzeige weg, und die Uhrzeit verschiebt sich gegen Links...
Ein Bug?
Hier ein Bild, heute Morgen nach dem Starten des Fahrzeuges mit ausgeschaltetem Navi (Standzeit > 8h):
Dann habe ich das Navi ein und wieder ausgeschalten:
Ein Bug?
Grüsse SPOT
- Grzna
Ich finds komisch bei dir...wenn dein navi aus ist und keine himmelsrichtungen angezeigt wird dann rückt deine uhr eher nach links..bei mir ist die uhr immer in der mitte...und wenn mein navi an ist dann ist die uhr weiter rechts=))
