Seite 2 von 3
Verfasst: 12. Juni 2004 06:59
von insideR
Ehrlich gesagt bin ich den 1.9 und den 2.0 schon ein paar Kilometer gefahren und möchte beide Autos nicht gegen meinen tauschen. Mehrlenkerhinterachse hab ich schon ne Weile und mit meinen Modifikationen brauche ich den Rest nicht. Du kannst also aufhören zu lachen.
Ich hatte bloß ein wenig beim Audience rumgespielt und den Menüpunkt gefunden, aber nicht gecheckt, muß ich zugeben. Von der Bezeichnung her nahm ich an, dass das Piepsen eingestellt wird und nicht das Radio. Warum wissen, wenn man das Großeganze mit einem Schlag erahnen kann!
Mein Fehler.
Ralf
Re: PDC Lautstärke ändern? (Octi II)
Verfasst: 8. Januar 2010 22:47
von octavius
stehe auch vor dem Problem, dass die PDC manchmal bei den Außengeäuschen untergeht. Ich habe es schon so eingestellt, dass AUDIO komplett ausgeschaltet wird, wenn PDC aktiv wird.
Wenn die Lüfter an sind, ist es mir schon 2x passiert, dass ich auf den Hintermann aufgefahren bin.
Klappt das nur mit VCDS? Ich habe keine Einstellung gefunden.
Das Handbuch MJ2009 habe ich durchsucht.
Verfasst: 8. Januar 2010 22:57
von Lani
Sehe ich das richtig, dass du die PDC-Lautstärke verändern willst?
Falls ja: Versuch es mal im Maxi-DOT-Menü. Dort wirst du fündig werden bei den Einstellungen zum Assistent / PDC / Lautstärke.
Verfasst: 8. Januar 2010 23:01
von dirki
Sorry, nicht richtig gelesen...
Verfasst: 8. Januar 2010 23:04
von Lani
Beides. Das Bolero hat das OPS, dieses hat ebenfalls einen Warnton, den man einstellen kann. Ohne Bolero kann man im Maxi-DOT ebenfalls noch einen Warnton samt Frequenz ( 1 - 5 ) einstellen .. soweit ich mich entsinne ..
Verfasst: 8. Januar 2010 23:14
von Domino
Lani hat geschrieben:Sehe ich das richtig, dass du die PDC-Lautstärke verändern willst?
stimmt, und nicht nur die lautstärke sondern auch die tonfrequenz also von ganz hoch (total ekelhaft) bis ganz tief
Verfasst: 8. Januar 2010 23:24
von octavius
danke Euch,
im MaxiDot habe ich nicht nachtgesehen.
Verfasst: 10. Januar 2010 20:46
von Domino
und weiter gekommen??
Verfasst: 10. Januar 2010 22:05
von nidom
Also ich find im Maxi Dot nix womit ich die PDC-Lautstärke einstellen könnte. Hab das Maxi-Dot und en Nexus im VorVL.
nidom
Verfasst: 10. Januar 2010 23:17
von octavius
Domino hat geschrieben:und weiter gekommen??
der Scout liegt derzeit unter einer dicken Schneedecke.
Fahre momentan nur mit dem O1 4x4 (205/16) die 225er 17" WR vom Scout machen sich bei den momentanen Schneeverhältnissen nicht so gut, trotz Haldex 4. Gen.
