Seite 2 von 2
Re: Pfeifen bei ca. 100 km/h nach Austausch Kühlergrill
Verfasst: 14. August 2011 13:23
von felicc
ich habe dieses pfeifen ebenfalls.allerdings schon bei 80km/h
meiner ist marke eigenbau.hatte ihn schon weit vor der markteinführung von superskoda.
kann mir vorstellen das der wind da wo das emblem war sich in der karroserie bricht und es deswegen pfeift-
als ich den grill vom Facelift(ebenfalls eigenbau) ohne emblem eingesetzt hatte war es weg.dieser war allerdings in höhe des emblems ein wenig weiter zur grillmitte gezogen.
Verfasst: 14. August 2011 17:29
von SvenFa
HAbe zwar nur fen von FK aber bei mir war es auch mit dem Pfeifen. Bei fehlte in der Mitte oben der Befestigungsnippel. Dadurch war das Loch in der HAube nicht geschlossen. Jetzt sind alle Nippel/Verastungen drin und das Pfeifen ist verschwunden.
Pfeifen im innenraum
Verfasst: 1. April 2012 14:06
von Octavia RS Racer
Hallo zusammen habe ein problem hab seit einer woche einen neuen kühlergrill drin matt schwarz ohne emblem , seit dem an hab ich ein pfeiffen im innenraum kommt von der a säule vorne links ,kommt das jetzt durch den neuen grill oder sind dichtungen kaputt ? was kann ich dagegen tun pfeiffen endsteht bei 100 km/h und wird immer lauter bis ich 130 -140 Km/h erreicht habe das pfeifen macht mich wahnsinnig
.Skoda octavia rs tdi
Danke schon mal im vorraus .
Re: Pfeifen im innenraum
Verfasst: 1. April 2012 19:59
von ÄrrÄss
Es wird wohl sicher einen Zusammenhang zwischen deiner Veränderung geben! Bau den anderen
Grill wieder ein und du bist schlauer.
Verfasst: 1. April 2012 20:01
von L.E. Octi
Die Vermutung liegt nahe.
Ich habe es in einen bestehenden Thread verschoben.
Verfasst: 1. April 2012 22:13
Danke für die antworten,verkaufe den wieder und mache den originalen wieder rein . war ja davor nichts gewesen , wollte den dann schwarz folieren lassen machen das die volierer mir nur den chromrand zu folieren in matt schwarz oder geht das nicht ?
Verfasst: 2. April 2012 10:25
von materia arts
Ach Mensch das ist der im Grill eingebaute Turbolader
alles wegen die aerodynamik
hat den das abkleben nix geholfen? sonst guck doch mal ob du das loch nicht evtl mit irgendwas stopfen kannst...spachtel masse oder etwas eleganteres
Verfasst: 14. Oktober 2012 22:56
von strobe-black
Moin, sollten noch weitere dieses leise Pfeifen ab ca 100 kMh haben, habe ich wohl ein Lösungsansatz.
Laut Skoda händler ist der Fehler bekannt und es gibt eine Anleitung im System.
Und zwar wird der Kühlergrill abgeschraubt und dann von innen, an der oberen Kante so ein art Filzklebeband angebracht. Das hat den Zweck den Spalt zwischen Motorhaube und Grill abzudichten. Denn dort Pfeift der Wind durch.
Ich werde es am Wochenende anbringen und testen.
MfG Lars
