Lohnt das Heckrollo bei einem Neuwagen?
berw-Oct
Motor: 1,6 Tdi CR
Kilometerstand: 18000
Re: Lohnt das Heckrollo bei einem Neuwagen?
Beitrag von berw-Oct »
Hier ein paar Bilder der Seitenrollos, wie es in "Natura" ausschaut. Die Fotos sind zwar jetzt gerade in der Dunkelheit aufgenommen, aber man sieht schon, dass die Scheiben erheblich dünkler wirken. Montage ist kein Problem, man kann sich sogar die Montageanleitung aus dem Netz ziehen.
MfG
Sonnenschutz innen links.jpg (27.41 KiB) 4382 mal betrachtet
Sonnenschutz innen links Detail.jpg (57.12 KiB) 4389 mal betrachtet
berw-Oct
Motor: 1,6 Tdi CR
Und so sieht es zur Tageszeit aus.
Von links vorne ohne KZ für Octavia Forum.jpg (41.25 KiB) 4356 mal betrachtet
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Ich fahre zwar keine Limousine, hab aber dafür die doppelte Sonnenblende verbaut.
In meinen Augen total nutzlos.
Wenn die Sonne durch Seitenfenster scheint, dreht man die Hauptblende hin, kommt sie von vorn, benutzt man auch die Hauptsonnenblende.
Wo sie nützlich wäre: Wenn die Sonne an der A-Säule steht und mal durch das Seitenfenster und die Frontscheibe scheint, aber genau da ist sie zu klein, denn da ist ein Spalt frei zwischen A-Säule und Blende.
Während der Fahrt vibriert sie auch manchmal und das hört man dann. Kurzer Griff zur Sonnenblende beseitig das "Problem" aber schnell.
Drum würde ich dir raten, sofern es günstiger ist: Verbau das Rollo nachträglich, dann ärgerst du dich später nicht mit der Sonnenblende rum. Wobei ich auch finde, dass es ärgern auf hohem Niveau ist.
mylo_74
Motor: RennSemmel
Beitrag von mylo_74 »
milan76 hat geschrieben: Hi!
Danke für den Link und die Bilder.
Aber sieht das ab Werk verbaute Rollo exakt so aus wie die Nachrüstlösung?!
MfG
Milan
Das ist das Originale von Skoda, kein Zubehörteil. Sieht leider so aus. :wink:
Octavia² V/RS
saarocti12
Motor: 1,8 TSI DSG
Beitrag von saarocti12 »
Mal eine Frage zu den seitlichen "Sonnenrollos" oder "Sunnyboys" wie sie hier Teils auch genannt werden:
Wenn man diese Sunnyboys für die Seite verbaut hat (die die berw-Oct hat) lassen sich dann noch die hinteren Seitenscheiben versenken und geht das versenken wenn auch noch bei Geschwindigkeiten jenseits der 50 km/h ?
saarocti12
Octavia II (Facelift) BJ. 2012; 1,8 TSI DSG; L&K in Black Magic Pearleffekt, mit noch einigen Extras
... Abholung steht leider noch aus
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Ja und ja bzgl. Sunnyboys.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
König Fußball
Motor: 1.2 TSI DSG
Spritmonitor-ID: 469844
Beitrag von König Fußball »
Es gab mal in einem Automagazin einen Test Folierung vs. Sunnyboy.
Es waren sogar die von kamei, die es für den Octavia gibt. Getestet wurde, wie sehr sich das Auto aufheizt ohne Schutz, mit Folie und mit den sunnyboys. Die sunnyboys haben das Auto tatsächlich fast 4 Grad kühler gehalten, obwohl die Folie auch schon sehr dunkel war.
Vorteil der sunnyboys und des Rollos ist außerdem, dass man sie jederzeit wieder ausbauen/ entfernen kann. Bei offener Scheibe können zudem keine Insekten ins Auto.
Nachteil: man kann nur bedingt durchgucken und zb keine StraßenSchilder lesen, da dieses Stoffgewebe das Auge irritiert.
Skoda Octavia II Combi - Impuls Edition - 1.2 TSI DSG
PDC v/h, Sunset, SunnyBoy, 16" Draconis, 30/30 Eibach, W8 Innenleuchte
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Die Sunnyboy von Kamei sind identisch den Sonniboy von ClimAir. Kamei kauft die auch nur bei ClimAir Plava Kunststoffe GmbH ein.
Sind übrigens keine Rollos. Lassen sich ja nicht hoch und runter fahren, bzw. öffnen oder schließen.
Swejk
Beitrag von Swejk »
ich habe die Sunnyboys ständig drin, ich kann Schilder erkennenen und hintere Seitenfenster offen bei 180 km/h
ist überhaupt kein Problem und sehr leise. Auch ein kleines Schläfchen bei offenen Seitenscheiben kann man
insektenfrei und sogar ohne direkte Regentropfen genießen...
Gruß Swejk
