Hallo, genau das selbe Problem hatte ich auch. Bei mir war es auf die kleinste Gasstellung festzumachen und am schlimmsten bei 90 - 100 km/h. Etwas schneller oder mehr Gas schon war alles wie Butter. Ich war dann auch mehrmals in der Werkstatt, keiner hat was gefunden (mehrer Versuche wie Zündkerzen getauscht, Spiritus in den Tank etc.).
Dann war es dem Motor irgendwann zu bunt und das Notlaufprogramm sprang rein. Mit VAG-COM ausgelesen, Zündfehler Zylinder 3. Ich also nochmal in die Werkstatt.
Ergebnis: Zündkabel defekt
Das Kabel ausgetauscht (sah weder defekt noch angebissen oder so aus) und schon schnurrt er wieder.
Octavia 1,6 ruckelt bei konstanter Fahrweise
- ViRuSTriNiTy
- Motor: BFQ
- Kilometerstand: 320000
- Spritmonitor-ID: 175652
mumphy
- Motor: 1,6 l 75 kw
- Kilometerstand: 101000
- Spritmonitor-ID: 435174
Re: Octavia 1,6 ruckelt bei konstanter Fahrweise
Genauso, wie du das Problem schilderst, ist es bei mir auch. Hatte schon mal an Zündkabel gedacht, evtl. tausch ich die einfach mal auf Verdacht, kostet ja nicht die Welt.
Vorher gefahren: Mercedes Benz E 280 (W210), Mini Cooper, BMW 320 d Touring Edition Sport (E46), Audi A 6 2,8 quattro, VW Golf III GTI, VW Golf III GT, Audi Cabrio 2,3E, VW Passat 35i Combi , Honda CRX V-Tec, BMW 320i, Opel Kadett D, Audi 50
- ViRuSTriNiTy
- Motor: BFQ
joa mach das mal, ich war schon fast am durchdrehen weil die werkstätten einfach nix finden konnten und die kiste so einfach nicht fahrbar war.
bzw kannst du den fehlerspeicher auslesen? wenn ja, vieleicht wird ja schon ein fehlereintrag angezeigt. der meister meinte das dieses notlaufprogramm bei mir nur angesprungen ist weil der besagte fehler eben schon länger existierte (was imho auch stimmt da dieses ruckeln bestimmt 1-2 jahre lang schon da war, nur sehr sehr gering kaum spürbar, aber dann die paar tage vor dem notlaufprogramm wars dann schon extrem nervig geworden). das auto macht das ne weile mit und dann kommt erst der notlauf um eben sporadische fehler auszuschliessen.
mumphy
Problem wurde heute (hoffentlich) in der Skoda Werkstatt gelöst.
Motorbelüftungsschlauch ersetzt
Zündkerzen gewechselt
Zündkabel gewechselt
bei der ersten Fahrt kein Ruckeln mehr festgestellt, mal hoffen, dass es so bleibt. Das nächste wären nämlich die Ventile .... 600 euro Materialkosten ..
