Und welches Byte/Bit?Roland27 hat geschrieben: Das ist eine Codierung (ein bit) im KSG (Komfort-SG) wo man das
Komfort-Menü freischalten kann.
Maxi-Dot [Komfort-Menü]
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Sebastian @ Ross-Tech.com
- Theresias
Teilenummer: 1K0 959 433 C
Software Version: 0201
Aktuelle Codierung: 19E802087F2D8405484F0610
- Theresias
Abwarten..Blue hat geschrieben:Na endlich mal Leute die wissen wovon sie reden
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
mal ne frage: was ist denn die synchrone spiegeleinstellung????
- Andi
- Baujahr: 2017
@ waXfoX_RS :
Synchrone Spiegeleinstellung : Wenn Du den linken Spiegel verstellst, verstellt sich auch der Rechte, daher 'syncron'.
Hat den Effekt, daß der Rechte fast immer richtig auf dein Blickfeld eingestellt ist und Du nur wenig korrigieren und ihn nicht komplett manuell einstellen mußt.
Ich hoffe, diese kurze Erläuterung reicht dir.
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
hab mir fast schon so etwas in der richtung gedacht, konnte mir aber bloß nicht vorstellen, dass soetwas möglich wäre...
aber danke
aber danke
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
@Andi: Schliessen eigentlich die Fenster automatisch wenn man den Wagen verriegelt (falls man es vergessen hat zu zu machen) ?
Das nervt mich nämlich bei meinem Wagen jetzt, Zündschlüssel abgezogen und vergessen Fenster hoch zu machen ... Zündung erst wieder an und Fenster hoch machen .....
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
- Theresias
Komfortfunktion per FFB
