Störgeräusche Endstufe bei Sitzheizung Licht Blinker
Re: Störgeräusche Endstufe bei Sitzheizung Licht Blinker
2 (verschiedene) Probleme:
1. Es kann/wird sein, dass Du eine "Brummschleife" hast, weil Du ja viele Kabel von vorn nach hinten und wieder zurück durchs Auto ziehst. Außerdem hat Dein ganzes Gedöns durch das separate Minuskabel eine andere Masse als das Radio.
Mach' bitte an den Chinchkabeln an einer Seite den Masseschirm ab. Damit sollten diese Störungen weg sein. Du muss wissen, dass in solchen Endstufen Schaltnetzteile drin sind, die durch ihre Oberwellen das Rauschen verursachen können.
2. Wenn die Endstufe in den Protect-Mode geht, dann rummst es schon gewaltig im Karton. :o Da das nur bei niedrigen Temperaturen passiert, kann es sein, dass Deine Batterie nicht mehr die beste ist und beim Einschalten der Zündung (und der Glühkerzen >>>niedrige Temperaturen :wink: ) kurz zusammenbricht. Das kannst Du evtl. mit einem Goldcap verhindern, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
alexgpunkt
Motor: 2.0 TDI DPF Sport Edition
Beitrag von alexgpunkt »
So, ich habe nun statt einer 61 Ah Batterie eine 71Ah drinn. Und siehe da es knack nicht mehr(jedenfalls bis 0 °C - wird es kälter, dann knackt es ganz leicht - aber nicht laut). Vielen Dank. Habe ich eigentlich erwähnt, das ich auch ne Standheizung nachgerüstet habe allerdings hat es auch schon vor dem Einbau ordentlich gerummst?
Jetzt habe ich aber noch eine Frage zu dieser Geschichte. Kann diese Belastung der Batterie auch durch einen defekten CAP verursacht werden? Also, der CAP hat 1 Farad oder so, und ist von Hifonics.
Wenn ich im Auto gesessen habe und das Radio ordentlich aufgedreht habe, gab es kein Knacken oder Rummsen. Erst wenn ich die Zündung rumgedreht habe.
