Rasselgeräusch beim Octavia II 1.6 TDI 5-Gang Schaltgetriebe
Re: Rasselgeräusch beim Octavia II 1.6 TDI 5-Gang Schaltgetriebe
Hab dieses Rasselgeräusch auch beim DSG, lässt sich auch gut reproduzieren, auch auf ebener Strecke.
- Motor: 1.6 TDI, 77kW
- Kilometerstand: 3500
Das ist ja interessant, irgendwie prima, dass sich jetzt auch andere Rassel-Octi-Besitzer zu Wort melden.
Nur, was könnte das wohl sein??
Danke für Eure Nachrichten, da stehen wir also nicht allein mit dem Problem da...
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2.0 TDI 150PS
- Kilometerstand: 37000
Servus
Hab zwar einen 1,6 MPI hab aber auch so ein Rasselgeräusch bei niedriger Drehzahl. Bei mir kommt's aber definitiv nicht vom Getriebe. Meine Werkstatt hat mich vor 2 Wochen als ich den Oci aus der Inspektion holte mal wieder auf das Geräusch hingewiesen. Das Geräusch mach er schon so lange wie ich den Oci habe (ca. 5 Jahre 51.000 km). Bei mir kommt's vom Mittel- oder Endschalldämpfer. Macht mir aber nix aus. Muss aber nicht das selbe Geräusch sein.
mfg
Michael
mfg
Michael
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Klingt das wie ein loses Blech?
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
Jub klinkt wirklich wie ein loses Blech. Aber nur bei niedriger Drehzahl
mfg
Michael
mfg
Michael
- BlaSh
Das hat mein TDI auch.
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
Also wenn ich meiner Werkstatt trauen darf und das mach ich, da ich vor 2 Jahren vor der Inspektion das Geräusch angesprochen habe und die haben dann gesagt, das sie die Hitzeschutzbleche kontrollieren. Nach der Inspektion haben die mir gesagt, das das Geräusch von dem Mittel- oder Endschalldämpfer kommt. Kann ich aber nicht mehr so genau sagen ob es jetzt der Mittel- oder Endschalldämper war.
mfg
Michael
mfg
Michael
- BlaSh
Irgendwie so klingt es. Unter dem Fahrzeug ist leider wenig zu erkennen, da alles verkleidet.
Was hat die Werkstatt gesagt? Handlungsbedarf oder unbedenklich?
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
Hallo
Unbedenklich. Irgendetwas ist in dem Dämpfer lose und das macht halt bei einer bestimmten Drehzahl das Geräusch. Hat mich aber noch nie gestört. Den TÜV hat's vor 2 Jahren auch nicht gestört. So ein Geräusch kann aber viel sein muss ja nicht bei jedem Oci vom Dämper kommen.
mfg
Michael
mfg
Michael
Das hört sich ja alles sehr interssant an. Da werd ich mal ein Auge draufwerfen lassen bzw. dann mit dabeistehen.....Werkstättler schauen meiner Meinung nie wirklich so genau hin....hab ich den Anschein jedenfalls
Aber schon mal vielen Dank für den Tip!!
