Das ist auch "Made in U.S.A."retord hat geschrieben:Aut. abblendendendes Spiegelglas: 270,-
Spiegelblinker rechts geht nicht
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: Spiegelblinker rechts geht nicht
- tehr
- Stammtischler
Die LEDs gibt es nicht einzeln. Wohl aber den Plastikstreifen, in den diese eingelassen sind. Das ist wahrscheinlich eine Einheit. Ich habe für das Ersatzteil auf der Fahrerseite ca. 25 Euro bezahlt.retord hat geschrieben:LED gibts nicht einzeln, ist immer das gesamte Unterteil.
Edit: Allerdings hat meiner schon das Facelift und damit komplett andere Spiegel.
- Motor: 2.0 TDI RS
Also ich hab 38 EUR + Steuern bezahlt, er hat mein ein Teil mit Kabel gegeben (hat aber auch gepasst => kabel abgezogen)
Ist aber schon der Hit wenn man das Ding aufhebelt wie "billig" das ganze augebaut ist...
Gruss Gerd
Gruss Gerd
- Motor: Benzin
Blinkerwechsel rechter Außenspiegel
mein Skoda Octavia Limo. ist Bj. 2005, leider hat der rechte Blinker das Zeitliche gesegnet, so dass ein Wechsel notwendig war.
Ich bin technisch mittel "begabt" und dank der bebilderten Anleitungen im Netz habe ich es geschafft den Blinker zu wechseln.
Das hieß zuerst die Abdeckung mit leichtem Druck lösen, den Spiegel lösen und dann den Blinker mit dem Abschrauben der zwei
Torx Schrauben abmachen.
Ich habe mir dann den Blinker beim Autohändler besorgt (Kosten 25,66 EUR ET-Nummer: 1Z0949102C). Beim Öffnen der Verpackung
stellte ich einen Unterschied beim Anschluss fest. Bei meinem alten Blinker waren die LED Leuchten durch ein Kabel verbunden. Beim neuen Blinker fehlte dieses Kabel. Die Lösung war ein zusätzlich zu kaufendes Adapterkabel EZ Nummer 1Z0949101CC Kosten 9,63 EUR. Zusammensetzen des Blinkers ging dann wieder ohne größere Probleme.
Insgesamt hat mich die Aktion 35,29 EUR gekostet, zuzüglich zwei Fahrten zum Autohändel und mehreren Telefonaten.
Na ja, wieder was dazu gelernt. Lt. Auskunft meines Autohändlers hätte nur die Montage ohne Teile ca. 70,-- EUR gekostet.
