Seite 2 von 2
Re: Extremer Kühlwasserverlust durch starken Überdruck
Verfasst: 26. Oktober 2014 10:12
von michael216
Meine Meinung nach macht der Zylinderkopf bei hoher Last einen „ Katzenpuckel“ durch die hohe Temperatur.
Mögliche Gründe sind :
Zylinderkopf nicht plan.
Das Mischungsverhältnis des Kühlwasser stimmt nicht.
Ein Kühlwasserkanal im Zylinderkopf ist zu.
Falsche Zylinderkopfdichtung.
Wasserpumpe fördert nicht richtig.
Mein erster Versuch wäre den Kühlmittelkeislauf zu spülen , durchzublasen, vorwärz und rückwärz mit ausgebautem Thermostat, wenn das nichts hilft, die Zylinderkopfschrauben um 45° nachzuziehen.
Nachteil : Eine Schraube reißt ab, Motor ist Schrott.
Verfasst: 29. Oktober 2014 13:53
von BeVo
Von den Zylinderkopfschrauben lass mal schön die Finger oder tausch die aus, aber auf keinen fall nachziehen!
Warum, in der Regel verbaut der VAG-Konzern dort Dehnschrauben und da reisst Du mit Sicherheit eine ab.
Das einzige was Du machen kannst ist den Kühlkreislauf prüfen, möglicherweise funktioniert da was nicht so wie es soll (Kühler womöglich zu?).
Ist auch naheliegend da das Problem nur im Volllastbereich auftritt.
ZKD kann es nicht sein da hättest Du vermutlich schon ständig das Problem mit dem Wasser und am Mischungsverhältnis kanns auch nicht liegen, Du kannst auch nur Wasser aufkippen und hättest kein Problem wenn Kühlkreislauf alles in Ordnung ist.
