Radio Swing ohne CODE vom :-)
Re: Radio Swing ohne CODE vom :-)
Wäre ungewöhnlich. Bei meinem 2004er 1U lag schon keiner mehr bei. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Hmm... Kann auch sein, dass ich das jetzt mit dem Ford verhaue... Also ich würd nicht drauf bestehen Recht zu haben :oops:
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
MJ2008 keinen Code bei Auslieferung erhalten.
dumbo
Motor: 1596 Diesel 77kw
Kilometerstand: 3140
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von dumbo »
Huhu,
nun ist der Tausch durch und ich sollte nicht einen cent bezahlen, beim wirklich :-) !
Hab nen zwaggen in die Kaffeekasse getan und froi mich nun über mein Bolero.
Das Swing ist überarbeitet mit Bildern http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 24&t=56158 zu haben.
Gruß Dumbo :)
Tendenziell wird der Code für die Erstaktivierung von der Werkstatt bei SAD abgefragt und sollte also irgendwo vorhanden sein...
octikiter
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR DPF
Spritmonitor-ID: 372235
Beitrag von octikiter »
insideR hat geschrieben:Tendenziell wird der Code für die Erstaktivierung von der Werkstatt bei SAD abgefragt und sollte also irgendwo vorhanden sein...
das ist richtig, die Werkstatt fragt im Rahmen der Übergabe-Inspektion den Code online ab und aktiviert das Gerät.Der Code wird aber nicht gesondert notiert, da der Hersteller dies in seinem Übergabeprotokoll/ - liste auch nicht fordert.
Solange das Gerät ja auch beim entsprechendem Fzg. bleibt, findet eine Kommunikation mit der restlichen Bordelektronik statt und das Radio schaltet sich, nachdem es spg.frei war, wieder selbsttätig frei - von dieser Seite besteht keine Notwendigkeit den Code wie es früher einmal üblich war in die Wagenakte vor Neuwagenauslieferung zu übertragen.
---------- "Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl) ----------
