1.2 TSI Probleme Steuerkette?
sunlord110
Motor: 1.2 TSI
Kilometerstand: 5300
Re: 1.2 TSI Probleme Steuerkette?
Beitrag von sunlord110 »
Die Werkstattaktion betrifft nur die 1.2 TSI Motoren die 15D8 betrifft alle 1.2 TSI beim Golf und Polo und die 15D9 betrifft die Skodamodelle Yeti, Octavia und Fabia. Ich vermute, dass es für Seat ebenfalls eine entsprechende Werksattaktion gibt, da im Ibiza auch die 1.2 TSI Maschinen verbaut werden. Alle 1.2 TSI Maschinen werden von Skoda für den VW-Konzern gebaut.
Ente Nr.6
Motor: 2.0TSI
Beitrag von Ente Nr.6 »
Börny hat geschrieben:Würd mich jetzt auch mal interessieren, ob von dem Problem nur der 1.2er betroffen ist! :o
Bei 2.0 TSi Gibt es auch ein Problem mit der Steuerkette. Soweit Mir bekannt ist geht es dort um den Kettenspanner.
Gruß Rico
MbDesign KX1
S3 Bremse Tarox Scheiben
GepeffertV3
Edel01
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Hoch lebe der Zahnriemen :rofl:
Tschuldigung; konnts mir nicht verkneifen (noch im Hinterkopf habend, wie die Zahnriemen plötzlich verteufelt wurden, als die Kette salonfähig wurde.)
Börny
Modelljahr: 2011
Beitrag von Börny »
Ich denke schon, dass die Ketten gegenüber den frühreren Zahnriemen deutliche Vorteile haben. Wie das mit der neuen Generation dieser sog. "Lifetime-Zahnriemen" aussieht, weiß ich nicht.
In meinem alten Auto war ich jedenfalls froh ne Kette drin zu haben, die Vorgängermodelle hatten durch die Bank weg fast alle Probleme mit dem Riemen.
Allerdings sollten die Ketten dann auch vernünftig hergestellt sein...
Es war einmal... Octavia Combi Impuls Edition, 1.4 TSI, storm-blau, PLUS-Paket, Sunset, silberne Dachreling, Flaschenhalter hinten, abn. AHK, Berganfahrhilfe, Parksensoren v/h, BT-FSE mit MF-Lenkrad
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
sunlord110 hat geschrieben:Interessant finde ich, dass hier im Forum kaum über Steuerkettenprobleme berichtet wird, während das Yeti-, Golf- und Polo-Forum voll von Erfahrungsberichten mit Steuerkettenproblemen beim 1.2 TSI sind.
Liegt bestimmt daran, daß der 1.2 hier ziemlich selten vertreten ist.
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Beim 1.8 TSI gab's eine Aktion "15D7" wobei der Nockenwellenversteller getauscht wurde. Betroffen waren sämtliche CDAA konzernweit von 11/08 - 12/09. Wurde bei mir ebenfalls gewechselt. Zu einer Aktion "15D8" oder "15D9" find ich keine Infos im Netz .. scheint in Foren nicht häufig aufzutauchen.
drzook
Kilometerstand: 67000
Spritmonitor-ID: 326101
Beitrag von drzook »
Hallo!
Z.B. hier. Ist ein etwas längerer Thread zum Thema 1.2 TSI Steuerkette. Ab Seite 34 (Post 499) geht es a. A. auch um die Aktion.
Spezialisten sind Leute, die nur eine Saite auf ihrer Fidel haben. (Henry Miller)
Baerli0123
Motor: 1,2 TSI
Kilometerstand: 18500
Steuerkette beim 1,2 TSI, hier defekt erkennen!
Beitrag von Baerli0123 »
Hallo an Alle,
wie macht sich ein defekt von der Steuerkette bemerkbar!
In meinem Fall ein 1,2 TSI mit DSG.
Es heuft sich immer mehr, dass beim Starten der Motor auf ca. 1500 umdrehungen für 5 sec. läuft und dann ein Rassel dröhnen zu hören ist als wenn man eine Fahradkette schnell über einen Plastikgegenstand ziehen würde. Ich weis nicht wie ich es besser beschreiben soll. Bei normaler Leerlaufdrehzahl ist er ruhig und schnurrt wie ein Kätzchen.
Meine Vermutung ist das die Steuerkette langsam anfängt sich zu längen.
Deshalb meine Frage wer mir die Symtome nennen kann wenn sich die Steuerkette verabschiedet.
Ich habe zur Zeit 18500km gefahren. Am Anfang war alles ruhig. Jetzt tritt das Geräusch immer öfters beim Starten auf (nur beim Starten).
Ansonsten läuft der 1,2 vorbildlich. Der Octi ist jetzt 1 Jahr alt. Garantie noch 4 Jahre. Hatte Ihn mit 5 Jahren Garantie erworben.
Vielen Dank für euere Hilfe
Re: Steuerkette beim 1,2 TSI, hier defekt erkennen!
Steuerkette auch beim 1.2er ist leider ein bekanntes Thema bei Skoda und auch hier am Board. Ab zur Werkstatt und wechseln lassen. Leider ist die Kette nicht sonderlich schnell lieferbar, mit 2 Wochen Wartezeit kann man schon mal rechnen.
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
@Baerli0123
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
