ELM327 OBDII CAN-Bus Interface Diagnose Bluetooth Scanner
browni
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 Tsi
Kilometerstand: 15000
Re: ELM327 OBDII CAN-Bus Interface Diagnose Bluetooth Scanner
Beitrag von browni »
Hört sich ja sehr interessant an. Ist die Anzeige auf deutsch? Kannst du vielleicht ein Video machen und es bei youtube reinstellen? Wie du die Funktionen bedienst usw...? Falls du ein Account hast?!
Chocobo-Mobil
Motor: 1.4 TSI
Spritmonitor-ID: 447040
Beitrag von Chocobo-Mobil »
Mal gucken wann der erste kommt, der sich nen Virus "ins" Auto geladen hat...
Aggi245
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 282000
Beitrag von Aggi245 »
browni hat geschrieben:Hört sich ja sehr interessant an. Ist die Anzeige auf deutsch? Kannst du vielleicht ein Video machen und es bei youtube reinstellen? Wie du die Funktionen bedienst usw...? Falls du ein Account hast?!
Ein Youtubeaccount habe ich nicht, das Programm Torque ist auf Deutsch mit ein wenig Englisch gemischt, stört mich aber auch nicht.
Also alles einfach und selbsterklärend.
Torque braucht relativ lange um sich mit der Box zu verbinden, manchmal dauert das so 3-5 Min, dann wiederrum hat er sofort Zugriff auf die Box. Hab aber noch nicht rausgefunden woran das liegen kann.
Wenn die Box sich verbunden hat, geht man auf Realtime Information.
Auf der freien Fläche einmal den Finger länger auf dem Display halten, schon plobt eine auswall "Anzeige hinzufügen" dahinter kommt die auswahl ob du Rundinstrumente oder eine Digitale Anzeige haben willst. Auf dem nächsten Fenster kommen alle, Grün markiert, aktiven Sensoren zur auswahl, nur noch die grösse festlegen und aktivieren.
Im Menu gibt es noch einstellungen ob du PSI oder Metrischen Druck haben willst, Meilen oder Meter.
Gibt schon viel Auswahl.
Bei Youtube gibt es schon Videos dazu: http://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo
Im Video wird aber noch eine ältere version von Torque verwendet, die neue sieht nur Grafisch hübscher aus.
Ich selber benutze die Version 1.5.12, mir war es die 3 oder 4€ wert.
Im moment bin ich noch am herausfinden warum er mir nicht die Öltemperatur anzeigen will, hab manuell schon den Hex Code eingefügt, bei mir zeigt er aber eine konstante Temperatur von 18° an.
Hab die Codes hier gefunden: http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Kann aber auch sein das ich die Codes nur falsch eingetippt habe oder die Hexcodes nicht beim Octavia funktionieren.
Gruß Arek
browni
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 Tsi
Aggi245 hat geschrieben:
Gruß Arek
Danke für dein ausführlichen Bericht!
noch 'ne Spielerei, die vom Fahren ablenkt............. :roll:
@browni
Ein ellenlanger Fullquote des direkt darüber stehenden Beitrages, mit 5 eigenen Worten (in denen auch noch 2 Fehler sind!) gewürzt, kommt immer gut. 8)
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
TorstenW hat geschrieben:noch 'ne Spielerei, die vom Fahren ablenkt............. :roll:
Ob ich nun Emails abrufe, SMS schreibe, im Netz surfe oder ich auf den Schirm für die Fahrdaten in Handy schaue.
Ronny12619
Aggi245 hat geschrieben:Habe mir jetzt auch eine für 14€ aus Hong Kong bestellt, aber in der Version 1.5.
Leider 2-3 Wochen lieferzeit, vom gleichem Händler hatte mein Freund dort auch schon Bestellt gehabt.
http://www.ebay.de/itm/ELM327-OBD2-OBDI ... 2c5e8d78b5
Aber das da nix von VW / Skoda / Audi steht beunruhigt Dich nicht?
bodo_m
Motor: RS TSI
Kilometerstand: 11111
Beitrag von bodo_m »
Ich hab mir den geholt:
http://www.amazon.de/Trifoo-Bluetooth-I ... 587&sr=8-8
Ist aber entgegen der Beschreibung auch schon die Version 1.5...
Fehlt nur noch der Octavia :(
Am Toyota Yaris funktioniert der Adapter mit Torque Pro.
Aggi245
Motor: 2.0 TDI BMM
Ronny12619 hat geschrieben:
Das stand bei der beschreibung der Box vom Freund auch nicht drauf und er hat noch die version 1.4, hauptsache die protokolle werden unterstützt.
Das einzige was im moment nicht geht ist die Öl Temperatur anzeigen zu lasen, aber an den PID´s bin ich noch bei, man kann bei Torque Pro ja alles von nachträglich einfügen lassen.
Mal was anderes, ist es normal das der Turbo mit ca 1,8 Bar drückt beim meinem Diesel oder ist die Anzeige auch noch nicht richtig eingestellt?
Mfg Arek
Ronny12619
Hab mir so ein Teil auch mal bestellt. Mal gucken.
