Seite 2 von 2
Re: Österreicher OC2: Felge ohne Sicherheitsschraube Standard ?
Verfasst: 26. Oktober 2011 18:36
von schuermili
Die 30€ lohnen sich auf jeden Fall. Gerade wenn die Winterreifen wieder knapp werden.
Oder wenn es mal jemand auf euch abgesehen hat und euch die Räder lockert, habt ihr wenigstens immer noch eine richtig fest.
Verfasst: 27. Oktober 2011 08:01
von orso-ch
L.E. Octi hat geschrieben:Weil der Dieb sich eine kaputt gefahren hat oder eine verloren hat!?
...und vielleicht hatte er sich auch einen Felgen kaputt gefahren. Das würde heissen, dass ich noch Glück hatte, am Morgen meinen Golf nicht nur auf 3 Räder stehen zu sehen.
Verfasst: 27. Oktober 2011 13:15
von Turam
Bei meinem Scout (aus CH) sind welche dabei. Ich habe mir eher genervt als gefreut
Vor allem weil zuerst der Schock da war, kein Adapter da! (er ist zum Glück nur unters Reserverad gefallen)
Im Prinzip macht das schon Sinn was Ihr schreibt. Soweit hab ich nicht gedacht. Nun würde mich aber interessieren:
Sind diese alle verschieden? (also so Set weise, 4 Schrauben mit Adapter) Oder kann ich mit meinem Octavia Adapter alle anderen Octavias auch lösen? Wenn es überall die gleichen sind macht es wohl wieder weniger Sinn... als guter Dieb organisier ich mir dann einfach die gängigsten Adapter...
Grüsse, Turam
Verfasst: 27. Oktober 2011 14:48
von L.E. Octi
Pro Fahrzeug wird pro Felge ein und der selbe Adapter verwendet. Es gibt so ca 10-20 verschiedene Adapter. Nach welchem Muster an welchem Fahrzeug welcher passt bzw welche Schraube verbaut wird, ich weis es nicht. Sicher immer Mengen oder Zeitweise abhängig. Sprich, Wechsel aller X Fahrzeuge, oder nach X Wochen.
Im Prinzip hast Du recht, das mann sich alle Adpater besorgen kann und dann auf Tour geht. Aber ich glaube, heutzutage wo Airbags, Steuergeräte, Scheinwerfer, Navis etc. in wenigen Minuten demontiert werden, damit eine wesentlich höhere Marge zu erzielen ist, ist der Felgenklau nicht mehr so populär. Das macht Krach und dauert Zeit. Da klauen die ehr das ganze Fahrzeug und nehmen dann in Ruhe alles auseinander.
Verfasst: 27. Oktober 2011 15:08
von regda
Als guter Dieb kauft man sich einfach den Spezial-Koffer den fast jeder Reifen/Felgenhändler oder Autohaus hat. Ein Koffe mit knapp 50 Felgenschlössern. Damit gehen gut 99,9% aller Feglenschösser zu lösen
Aber wie L.E.Octi schon sagte. Heutzutage wird dir eher das ganze Auto geklaut, geht einfach schneller
Verfasst: 27. Oktober 2011 15:40
von orso-ch
Gehe mit Euch einig, wenn wir von Profi-Diebe reden. Gegen diese ist kein Kraut gewachsen. Aber den andern möchte ich es so schwer wie möglich machen, mit der Hoffnung mir damit einen zusätzlichen Ärger ersparen zu können. Garantie habe ich natürlich keine. Aber ich habe schon dümmer rund Euro 30 ausgegeben.
Verfasst: 31. Oktober 2011 21:29
von Astrah101
Bei unserem Oki von 10/2008 waren die Sicherheitsschrauben noch dabei. Bei dem Oki 6/2011 waren sie nicht mit aufgeführt. Wir erwähnten dies und der freundliche Skoda Händler lieferte sie uns mit. Inzwischen, falls man den Radwechsel immer selbst durchführt, finden wir diese Schrauben entbehrlich. Es bereitet zusätzlichen Aufwand und ist sicher auch nicht mehr so notwendig, da die von uns gefahrenen Alufelgen keine Sammlerobjekte sind. Dies um so mehr, da wir unseren Oki 2.0 RS im Winter auf schnöde 16" Conti auf Rial- Felgen abgerüstet haben. Da rümpfen doch die Fans nur noch die Nase. Aber wir fahren dafür wie im ICE mit oder ohne Sicherheitsschrauben.
Verfasst: 1. November 2011 00:25
von Boe
L.E. Octi hat geschrieben:Pro Fahrzeug wird pro Felge ein und der selbe Adapter verwendet. Es gibt so ca 10-20 verschiedene Adapter. Nach welchem Muster an welchem Fahrzeug welcher passt bzw welche Schraube verbaut wird, ich weis es nicht. Sicher immer Mengen oder Zeitweise abhängig. Sprich, Wechsel aller X Fahrzeuge, oder nach X Wochen.
Hallöchen Leo,
mein Händler sagte mir bei Auslieferung (02/2008) es gäbe 96 verschiedene Felgenschlösser bei VAG.
Jedenfalls kennt mein Händler die Nummer sehr genau, denn die schauen gar nicht im Reserveradbereich nach. Die schauen auf ihren Auftrag, und dann der Griff in die Holzkiste, wo alle Adapter drin sind. So geschehen beim Nachziehen der Radschrauben nach Reifenwechsel.
Grüßle vom Boe
Verfasst: 4. Dezember 2011 20:04
von wienerandi
Bei meinem Octavia Combi Modell 2011 waren keine Diebstahlsicherungsbolzen verbaut
