aux eingang stream/audience?
- TorstenW
- Stromer
Den für das RCD 300 nehmen! Bei den anderen passen die Stecker nicht!
PS: 2. Generation? Probier's mal.... Sooo toll sind die aber auch nicht!
Aufpassen!!!fgordon hat geschrieben:Das erste sollte problemlos funktionieren
Beim ollen ebay gibbet das auch a bisserl pillicher
http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-AUDI-SEA ... dZViewItem
Nachtrag wwwwwwaaaaahhh lange Zeile gebaut wird Zeit für 2048x1024 TFT
Zweite Generation nützt auch nix?
Hallo Torsten,
bevor ich mir ein Ast abbreche und mich mit meiner Werkstatt/Händler komplett anlege: bringt es deiner Meinung also gar nichts ein Stream zweiter Generation zu erschnorren?
Zwei Punkte wären mir wichtig:
a) besserer Radioempfang und
b) Linein/Aux.
Verstehe ich dich richtig, dass a) genauso schlecht ist wie in Generation 1 und lediglich b) besser ist?
LG
Thomas
b) Linein/Aux.
LG
Thomas
- TorstenW
- Stromer
@ösitom
Also der Empfang des "neuen" Stream soll etwas besser sein. Allerdings hat er mich im Vorführwagen meines Freundlichen absolut nicht überzeugt!
Wenn Dein Auto neu ist, solltest Du schon ein Neues drin haben?!
Das neue Stream hat einen Aux-In, der ohne diesen Simulator funzt.
Das RCD 300 (von Blaupunkt!) hat dem gegenüber einen spitzenmäßigen Empfang.
@ösitom
- olbi
- Motor: 1.6 TDI CR 105PS
- Kilometerstand: 9500
- Spritmonitor-ID: 425337
Aux Anschluss beim Audiance
ich muss das Thema noch einmal aufgreifen.
Ich habe das Audience und zwar die neue generation.
Da soll angeb lich ein Aux anschluss sein, sagt auch die freundliche Skoda Hotline.
Aber weder die Hotline, noch die BDA weiß jemand wo dieser Anschluss sein soll
Die Hotline ist aber der Meinung, dass damit nicht der Anschluss des CD-Wechslers gemeint ist.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Danke
Olbi
Danke
Olbi
O² 1.6 tdi CR Combi Elegance - DSG
- TorstenW
- Stromer
Der Anschluss ist separat, hat also nichts mit dem Wechsler-Anschluss zu tun (den gab es beim Audience ohnehin nicht...), wo genau konnte mir mein Freundlicher aber auch nicht sagen...
Ich vermute an der Rückseite (wo auch sonst?!). Im günstigsten Fall ein Mini-DIN-Stecker.
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 178000
Bilder vom "Aux-Stream"
Ich hab hier so ein Stream mit Aux im Handbuch und über Radiomenü
Ich kann im Menü des Radios den Eingangspegel für Aux einstellen
und gibt auch AUX ON/OFF
PW ist 3705 des Radios
Wenn ich mir aber die Belegung so ansehe glaub ich fast dass da "nur" evtl CDC in anders angesteuert wird ?
Hier die Bilder vom Radio:
Aufdruck:
Pin-Feld:
*G* Mein Test mit CDC-Emu tut super
Aufdruck:
Pin-Feld:
- TorstenW
- Stromer
Das bringt uns ja nun nicht wirklich weiter.......
Klasse!
Kein Hinweis, wo der Aux-Eingang versteckt ist....
Der CDC-Emu ist eine feine Erfindung, gell'?!
Kannst Du evtl. mal probieren, dass Du den Aux-Eingang aktivierst und dann den Player ohne Emu dransteckst?
Mich macht nur stutzig, dass es den Aux-Eingang auch beim Audience gibt, dass ja keinen Wechsler-Eingang hat und dass in der BA nicht drauf hingewiesen wird, dass der Aux-Eingang bei angeschlossenem Wechsler nicht zur Verfügung steht.......
Andererseits sieht es so aus, als ob doch der Wechslereingang genommen wird.
PS: Mein Freundlicher hat auch noch keine neuen Infos.....
Klasse!
