Problem mit der Seitenspiegel-Einstellung
Ramius
Re: Problem mit der Seitenspiegel-Einstellung
Beitrag von Ramius »
silence hat geschrieben:Meiner ist ebenfalls BJ 2006 und bei mir steht in der Betriebsanleitung unter Licht und Sicht (Seite 82/83), dass bei "L" beide Spiegel synchron verstellt werden!
Erschreckend... :oops: Ich habe jetzt auch einen Blick in die Anieitung geworfen und muss Dir recht geben - es steht da wirklich so. Also muss ich mal davon ausgehen, dass ich mir offenbar jahrelange eingebildet habe, dass ich bei L nur links verstellt habe... :o
Sei's drum, damit hat sich die Sache dann erledigt. Danke Euch!
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Ramius hat geschrieben:...Also muss ich mal davon ausgehen, dass ich mir offenbar jahrelange eingebildet habe, dass ich bei L nur links verstellt habe...
Was vom Ablauf her auch absolut nachvollziehbar wäre.
Wenn ich jetzt mal von mir ausgehe: Wenn ich den Knopf auf L stelle, dann schaue ich als nächstes in den linken Rückspiegel um ihn einzustellen. Dem Rechten würdige ich keinen Blick. Bis heute habe ich nie mitbekommen, ob sich am Auto noch irgendwas anderes (außerhalb des Blickfeldes) tut, als das Verstellen des linken Rückspiegels. Erst nach dem drehen auf R schaue ich auch rüber.
Vermutlich hat sich einfach durch einen ganz dummen Zufall die Situation ergeben, dass du bei der Einstellung des linken Spiegels den Rechten mal im Blickfeld hattest.
Anderen Schlüssel genommen?
Ramius hat geschrieben:Ich habe jetzt auch einen Blick in die Anieitung geworfen.........
Tosender Applaus, nach über 5 Jahren doch "schon" einen Blick ins RTFM geworfen?! :o
Ich fall' vor Begeisterung gleich vom Stuhl. 8)
Ramius
teddy hat geschrieben:
So wird es wohl gewesen sein. Den "Applaus" habe ich mir so gesehen sicherlich verdient, aber aufgrund der Situation bestand für mich schlichtweg kein Anlass, da nachzusehen.
Von daher sage ich mal "Danke, teddy, für das Verständnis".
Ramius hat geschrieben:....bestand für mich schlichtweg kein Anlass, da nachzusehen.
Stimmt! Da fragt man lieber die Dienstboten im Forum, die diese lästige Tätigkeit für einen erledigen. :roll: :evil:
Silvercn
Motor: Benzin 1,2
Außenspiegel lassen sich nur eingeschränkt einstellen
Beitrag von Silvercn »
habe mein O2 jetzt seit ungefähr 1 Monat.
Musste heute morgen feststellen dass sich meine Außenspiegel nur begrenzt einstellen lassen, und zwar wähle ich einen aus, und schiebe den Knopf nach links, rechts, hoch oder runter, dabei funktioniert nach rechts und nach oben, während nsch links und nach unten ohne Funktion bleibt.
Dabei ist es egal ob ich den linken oder den rechten Außenspiegel ausgewählt habe.
Meine Frage ist daher, kann es an einem Defekt vom Einstellknopf liegen oder hab ich irgendwo eine Einstellung die mir das blockieren kann?
Vielen Dank im voraus
gery79
Re: Außenspiegel lassen sich nur eingeschränkt einstellen
Beitrag von gery79 »
Schau doch mal am besten hier rein:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... einstellen
Denke da findest du alles was du brauchst :wink:
Silvercn
Motor: Benzin 1,2
vielen Dank für deine Antwort.
Ich hatte wohl dazu schreiben sollen, das Synchron nicht aktiv ist, sondern auf einzeln im MFA eingestellt ist.
Daher schließe ich das aus. Kann es sein das der Verstellknopf einen Defekt hat?
Es wundert mich nur, denn wie geschrieben nach links und nach oben kann ich es verstellen.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
@Silvercn
Ich habe Deine Anfrage in den verlinkten Thread verschoben. So werden alle Infos für nachfolgende User gesammelt.
@gery 79
Danke für den Link.
