Was passiert wenn ich 2 Kanäle auf einen Woofer klemme?
BAR-BOSS
Motor: 2.0 TFSI 200PS
Kilometerstand: 111000
Re: Was passiert wenn ich 2 Kanäle auf einen Woofer klemme?
Beitrag von BAR-BOSS »
So. getestet. Blieb alles heil, aber der Klang geht ja mal gar nicht. Kommt kein richtiger Bass mehr.
Aber nun wissen wir wenigstens, dass es nicht funktioniert
Octavia 1z RS Black Magic Pearleffekt
2.0 TFSI 200PS
KAW 50/40, 18 Zoll MAM
Snowman
Motor: RS TSI
Beitrag von Snowman »
Und warum nimmst du keinen Sub mit Doppelschwingspule, damit schlägst du zwei Fligen mit einer Klappe.
Habe ich bei mir auch so.
Mfg
Snowman
Octavia03TDI hat geschrieben:Wenn sie brückbar ist verdoppelt sich die Leistung.
///Klugscheiß an: Die Leistung vervierfacht sich! :wink:
///Klugscheiß aus.
HardyHardwich
Motor: 1.6 FSI
Kilometerstand: 53000
Beitrag von HardyHardwich »
///Klugscheiß aus.
Möööp und raus!
Warum sollte es der Fall sein wenn ich 1 + 1 Rechne???
Auch habe ich noch auf keiner Herstellerseite solche Angaben gesehen.
Besser gesagt man brückt die 2Ohm Leistung und bekommt 4Ohm,
Ist die Endstufe 1Ohm stabil auf Kanal 1&2 dann erhält man die Summe auf 2 Ohm beim Brücken.
Doch kann man nicht einfach die Leistung verdoppeln wenn man von 4Ohm auf 2Ohm runter geht.
Meist um die 75% mehr, als unter der doppelten Last.
Geschaltete Endstufen, schieben oft immer die selbe Leistung auf die Ausgänge, egal ob 4 oder 2 Ohm.
Beispiel:
@ 4 Ohm pro Kanal: 4x 102 Watt
@ 2 Ohm pro Kanal: 4x 150 Watt
@ 4 Ohm gebrückt: 2x 300 Watt
Barus
Gelöscht wg. Oppelei
Motor: Z28NEH
Spritmonitor-ID: 446936
Beitrag von Barus »
1+1 ist aber der falsche Rechenweg.
Wenn man einen Verstärker brückt, dann bekommt man im Idealfall die doppelte Spannung und durch den Lautsprecher fließt der doppelte Strom. Da die Leistung Spannung mal Strom ist, würde man die 4-fache Leistung erhalten. Nur kackt da leider bei vielen handelsüblichen Verstärkern das Netzteil ab, sodass oft nur in etwa die 3-fache Leistung zur Verfügung steht...
Aber dass der Verstärker überlebt hat, als Du ihn mit den anderen Kanäle kurzgeschlossen hast ist schon irgendwie beachtlich...
This Space Intentionally Left Blank
HardyHardwich hat geschrieben: Möööp und raus!
Jetzt erzähle aber bitte keinem, dass Du Audio- und HiFi-Spezialist bist........... :roll: :lol:
HardyHardwich hat geschrieben: Besser gesagt man brückt die 2Ohm Leistung und bekommt 4Ohm,
Hä, wie jetzt. Leistung misst man in Watt und nicht in Ohm. :wink:
HardyHardwich hat geschrieben: Doch kann man nicht einfach die Leistung verdoppeln wenn man von 4Ohm auf 2Ohm runter geht.
Schon, aber nur, weil auf Grund der Stromversorgung meist nicht mehr rauskommt. Rechnerisch kommt die 4fache Leistung raus. Dass diese dann begrenzt wird, steht auf einem anderen Blatt.
Oft oder immer? 8)
HansMaulwutf
Motor: RS TDI
Beitrag von HansMaulwutf »
Barus hat geschrieben:Aber dass der Verstärker überlebt hat, als Du ihn mit den anderen Kanäle kurzgeschlossen hast ist schon irgendwie beachtlich...
Ist wohl ausnahmsweise ne dickere Endstufe im Verstärker verbaut, als üblich. Oder hat sich bei den bipolaren Halbleitern genau so viel getan, wie bei den Mosfets? Letztere kann man heutzutage ja schon als Ersatz fürs Anlasserrelais verwenden.
