ahhhh..ok. ich war schon beim freundlichen wegen dem Rasseln und lt. FIN ist unser nicht betroffen.
Das Geräusch bei mir käme von der Wastegateklappe.
Erfahrungen nach Update 24w6 / Distanzscheibe bei 1,2 TSi
- Motor: 2.0TDI DSG
- Kilometerstand: 1894
Re: Erfahrungen nach Update 24w6 / Distanzscheibe bei 1,2 TSi
Kann ich ebenfalls so bestätigen. Läuft besser, auch die Drehzahlschwankungen nach dem Anlassen sind weg. Schaffe jetzt locker Verbräuche (10% Stadt, 10% Landstraße, 80% AB bei Tempo 120 - Werte lt. BC) um die 5.0-5.5, das war vorher nur mit extremer Schleicherei zu schaffen, die Regel war da so um die 6 l/100km. Da spielen jetzt sicher die angenehmeren Temperaturen mit rein, aber im Endeffekt dürfte das Update so um die 0.2-0.4 l/100km gebracht haben. Rasseln muss ich mal noch checken, da habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet.TorstenW hat geschrieben:Er läuft jetzt "geschmeidiger", hängt besser am Gas und säuft etwas weniger als vorher.
Beste Grüße
Peter
- Motor: 1.2 TSI
- Kilometerstand: 54000
Fragen zur Werkstattaktion 24w6 für 1.2 TSI
ich habe mich für die Werkstattaktion 24w6 angemeldet. Dabei soll eine Distanzscheibe am Turbolader eingebaut werden, die wohl den Druck vom Lader nehmen soll. Deshalb gingen in der Vergangenheit auch viele Turbo-Lader kaputt. (Siehe Beiträge im Forum)
Woher weiß ich denn, ob der Turbolader nicht schon in Mitleidenschaft gezogen wurde?
Das gleiche betrifft die Steuerkette, die wohl aufgrund der höheren aufgebauten Kraft zur Längung neigt.
- Modelljahr: 2011
- Motor: 160PS TSI DSG
- Kilometerstand: 60000
Hallo Neubau,
Update 24w6 Turboladergestänge ist eine Sache u. Steuerkettenlängung eine andere Baustelle, die auf alle ähnlichen Motorbaumuster der VAG-Palette zutrifft
http://www.focus.de/auto/ratgeber/vw-ts ... 22003.html
http://www.autobild.de/artikel/vw-tsi-m ... 42557.html
http://www.autobild.de/artikel/vw-1.4-t ... 92135.html
u. der Zulieferer war's
http://www.motorline.cc/service/index.p ... cle=169089
Octavia Combi Elegance 160PS-TSI-DSG Stormblau-Metallic Dynamik-Paket Silber-Schwarz Premium-Paket mit Xenon u. Climatronic Radio Swing MFA+ Multimedia-Anschluß MuFu-Sportlenkrad Bluetooth 1 Außenspiegel abblendbar Abbiegelicht 17'' Alu-Pegasus
- TorstenW
- Stromer
Re: Fragen zur Werkstattaktion 24w6 für 1.2 TSI
Es gibt teilweise Probleme mit dem Leerlauf nach dem Kaltstart; bei einigen Fahrzeugen schwingt das Wastegate und erzeugt damit ein metallisches Scheppern. Das Beides soll damit behoben werden. Gleichzeitig wird der Stellweg des Laders ein wenig verlängert.
Ein Update des MSG wird ebenfalls gemacht.
Distanzscheibe ja, Druck vom Lader nehmen, jein.Neubau hat geschrieben:Hallo,
Zeig mal bitte!Neubau hat geschrieben: Deshalb gingen in der Vergangenheit auch viele Turbo-Lader kaputt. (Siehe Beiträge im Forum)
Gar nicht, das ist aber unwahrscheinlich.Neubau hat geschrieben: Woher weiß ich denn, ob der Turbolader nicht schon in Mitleidenschaft gezogen wurde?
Die Steuerkette hat damit absolut nichts zu tun! Das ist eine gaaaanz andere Baustelle.Neubau hat geschrieben: Das gleiche betrifft die Steuerkette, die wohl aufgrund der höheren aufgebauten Kraft zur Längung neigt.
- Motor: 1.2 TSI
nach Werkstattaktion 24w6 deutlich mehr Verbrauch!
Habe bei meinem O2 die Werkstattaktion mit der Distanzscheibe und dem Update durchführen lassen.
Danach bin ich ca. 30 km gefahren und kann feststellen, dass der Verbrauch um ca. 0,5-0,8 l angestiegen ist.
Woran kann das liegen? Wer hat Erfahrungen damit?
- TorstenW
- Stromer
Re: nach Werkstattaktion 24w6 deutlich mehr Verbrauch!
also nach 30km kannst Du das schon sagen?!
Donnerwetter!
Die alles entscheidende Frage: Wurden auch wirklich alle Lernwerte zurückgesetzt? Wenn das nicht gemacht wurde, dann läuft der Motor die ersten 100km (evtl. auch länger) etwas "komisch", bis er die neuen Lernwerte drin hat.
Eigentlich isses so, dass er nach dem Update wesentlich besser läuft als vorher.
Donnerwetter!
Ich habe die Anfrage in einen bestehenden Thread verschoben.
Ich stelle mir auch die Frage, wie man einen Verbrauchsanstieg nach 30 Km zu vorher feststellen kann?
- TorstenW
- Stromer
Nebenberuf: Durchflussmesser
