original skoda fernbedienung für zentralverriegelung
jason
Fernbedienung ZV: Blinkt, aber schließt und öffnet nicht
Beitrag von jason »
War toll, als mein Kumpel und ich nach der Montage vor meinem Octavia Bj 2002 standen, auf die original Skoda-Nachrüst-Fernbedienung drückten, das Auto blinkte richtig schön, aber dieses gewisse Geräusch der Zentralverriegelung fehlte.
Problem: Auto blinkt, ZV funzt aber nicht!
Hat jemand einen Tipp, was das Problem sein könnte?
Schlauby
Beitrag von Schlauby »
hast du das ding schon eingebaut oder willst du noch was wissen!
Habe bei mir auch schon eine FB nachgerüstet an meinem Octi Bj99/2000,
habe zwar noch el.Fensterheber aber das jukt nicht!
Grüße!
Octavia Combi SLX TDI !!!
Climatronik 8), Sitzheizung, Tempo, 40mm KW-Fahrwerk, Tacho, Climatronic und Schalter umgebaut, Heckspoiler, Sony-MD, eigene Endstufe und Infinity-Bass wird laufend fortgeführt ! ! ! :)
jason
Fehler in der Montageanleitung
Beitrag von jason »
Habe das Problem dank des freundlichen lösen können:
In der Anleitung steht, dass man zwei Kabel an einen Stecker anschließen soll und zwei andere lösen.
Tatsächlich muss man das andersrum machen: Zuerst die Kabel lösen, dann die anderen dranstecken.
Ist ja auch logisch, da man das neue Relais ja einfach nur dazwischenschaltet. Da aber an der betroffenen Klemme drei Stecker sind und einer komplett frei, dachten wir eben, diese beiden Kabel müssten an den freien Stecker. Sonst macht ja die Montageanleitung keinen Sinn.
Nullahnung
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 6500
Re: original skoda fernbedienung für zentralverriegelung
Beitrag von Nullahnung »
ich betätige mich mal als Leichenfledderer und hänge mich hier ran :-)
kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen BKA 310 001A und BKA 320 001A ist?
Das eine Set ist ja für den Combi und das andere für die Limo. Passt eventuell der BKA 320 001A auch in die Limousine?
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Nullahnung hat geschrieben:Passt eventuell der BKA 320 001A auch in die Limousine?
Jap, passt, wenn die Limo mindestens Modelljahr (!!!) 2006 hat. Ansonsten kannst du nur mal beim Händler fragen, der müsste dir auch ne Einbauanleitung vorab ausdrucken können. Kannst ja beide nehmen und vergleichen ;)
koden
Baujahr: 2000
Motor: 1,9 TDI 110 PS
Kilometerstand: 531000
Beitrag von koden »
altes thema..
Aber ich hab ein BKA320001A in mein 2000 Combi eingebaut.
2 stunden und eigentlich ganz einfach.
Aber Ich habe niemals rausgefunden wie ich die leitungen loss bekommt von der schalter (heist es so??)
So Ich hab alle kabel geschnittet und mit "muffen" wieder gesamlet.
Ein bisschen ergerlich weil es ja forbereitet für ist für "plug and play".
hab aber nicht denn werkzeug gefunden womit mann die kabel los bekommen...
Weisst jemand hier was so ein werkzeug heisst? Das die leitung raus auf den plastic halter nehmen kann?
PUH.... das war schwierig in deutsch :-) Hoffe Ihr versteht es.
Ich bin däne und endschuldige für mein deutsch.
11/99 Skoda Octavia combi TDI 110 PS AHF motor
580.000 km. aber mit ein 80.000 km motor ab 485.000 km.
koden hat geschrieben:Weisst jemand hier was so ein werkzeug heisst? Das die leitung raus auf den plastic halter nehmen kann?
Du fragtest doch schon mal und bekamst eine Antwort. http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16#p698216
koden
Baujahr: 2000
Beitrag von koden »
sorry hab den anwort damals nicht gesehen.... nicht immer das ich ein email bekommst, wenn jemand mein frage geantwortet hat...
100 euro für denn fernbedienung und 167 für werkzeug... :-)
Do it like I did... :-)
vielen dank.. :-)
