Seite 2 von 2
Re: Umbau Audience auf Doppeldin Aftermarket Radio
Verfasst: 19. Juli 2012 16:46
von xrbite
da bin ich ja mal gespannt! Wenn der Spaß vorbei ist und funktioniert werde ich erstmal eine richtig schön umfangreiche Einbauanleitung für alles basteln!
Verfasst: 20. Juli 2012 12:26
von chiron
Hallo Torsten,
ich habe einen Octavia RS 11/2009 (Facelift) mit Columbus und Soundsystem.
Wenn ich da ein Aftermarket Radio (zur Wahl steht für mich Zenec 2011D oder Alpine INE-W928R welches auch einen gewissen Grad an Integration bietet) einbauen will, habe ich da das gleiche Problem?
Die Aussagen gehen von
"die Soundsysteme vom Octavia werden in der Regel nicht unterstützt." (Zenec) über
"Müssen wir schauen wie das verkabelt ist" (Freundlicher) bis zu
"Das Soundsystem solte bei Skoda ohne Probleme weiterfunktionieren." (Alpine Technischer Support) oder
"mit einem Aktivsystemadapter wie von der
ACV GmbH sollte funktionieren".
Ich glaube aber Du hast da von allen die meiste Ahnung
Für einen Rat wäre ich dir sehr dankbar.
Viele Grüße
Eric
Verfasst: 20. Juli 2012 19:55
von xrbite
chiron: Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass wenn du ein Soundsystem von Skoda hast, es KEINEN passenden Adapter gibt (also CAN-Bus) mit dem du das Soundsystem zum laufen bekommst.
Dir bleibt keine Wahl, leider.
Ich war in etlichen Läden, laufend hieß es zu mir "jaja der passt" oder "laut Hersteller passt der" bis hin zu "wenn er net geht, haben sie ihn nicht richtig angeschlossen"....
Verfasst: 24. Juli 2012 08:56
von chiron
der Spezi vom Mediamarkt hat wohl einen Adapter von Pioneer ausfindig gemacht welcher "bei 90% der Octavias mit Soundsystem" funktionieren soll, unabhängig vom Autoradiohersteller. Werde das demnächst mal testen lassen und dann berichten.
Verfasst: 24. Juli 2012 09:44
von TorstenW
man kann es auf 2 Punkte bringen:
1. Vorface: Es funktioniert nur mit dem von uns entwickelten Modul, egal was welcher Hersteller behauptet. Auch die Adapter von aiv funktionieren definitiv nicht!
2. Facelift: Es funktioniert eingeschränkt mit jedem Gerät, die volle Funktionalität gibt es nur mit den Originalgeräten.
Es funktioniert keine Faderregelung mehr und der Regelbereich der Lautstärke ist eingeschränkt. Außerdem muss ein Hi\Lo-Adapter eingesetzt werden, da das Soundsystem Lo-Eingänge hat. Eingeschaltet wird es über die Ub/2 der Radioendstufe, was beim Hi\Lo-Adapter zu berücksichtigen ist.
Verfasst: 26. Juli 2012 02:13
von xrbite
warst du bei der Firma Hirsch und so und so....
Die haben mir auch den Adapter von Pioneer gesagt und der geht 100%ig NICHT!
Habs ausprobiert, die Leuts von dort hamm eingebau, geht nicht.
Also: Finger davon weg, das Ding von Torsten bestellen und wenn ichs zum Laufen gebracht hab sag ich dir Bescheid wie mans macht
Verfasst: 26. Juli 2012 09:27
von chiron
Du hast ja BJ 2007, ich habe BJ 2009 mit Facelift.
Meines Wissens wurde dadurch sehr viel geändert, Angleichung an die Golf VI Plattform und so, also würde ich das jetzt mal nicht verallgemeinern
Siehe auch den Beitrag von Torsten in diesem Thread:
Verfasst: 26. Juli 2012 09:41
von TorstenW
einfach meinen letzten Beitrag auf der 1. Seite lesen, dann sollten alle Klarheiten beseitigt sein.....
