Klimatronic funktioniert nicht richtig
Re: Klimatronic funktioniert nicht richtig
Diagnosekiste oder VCDS anstöpseln und eine ausführliche Probefahrt machen. Dabei kann man ganz genau gucken, was welche Klappe und welcher Fühler wann macht und den Fehler so eingrenzen.
PS: Da stehen mal die kompletten Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung und dann werden sie nicht genutzt...... :roll:
otter
Motor: D 103 kw Edition 100
Kilometerstand: 120000
Beitrag von otter »
Moin
und hier mal ein zwischenstand.
Ich war heute beim :D , damit er nochmal eine Fehlersuche durchführt. Den eigentlichen Fehler, wie auch immer, hat er nicht gefunden. er hat aber festgestellt, das 150g Kältemittel gefehlt haben, und das nach 2 Wochen.
was mich ein wenig Stutzig macht, das nach 10 monaten 100g gefehlt haben, und jetzt 150g. die ursache wurde auch festgestellt, ein defektes Druckrohr.
Ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn ein Fehler festgestellt wird, und ich war nicht dabei!
Kostenpunkt der Reparatur mit Schlauch, Rohr, Dichtungen und die Maßnahme von heute
470€. :cry:
Als Einbautermin ist der 1.10. vorgesehen.
Wenn der Fehler danach weg ist,alles gut, wenn nicht, geht die Suche weiter.
Aber, das ungute Gefühl bleibt!!
mfG. otter
Hobbys, kommt von Geld über!
O1 Lim 90 PS D grün
O1 Lim 110 PS D silber
O2 Lim 140 PS D Edition 100
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
TFL, Kühergrill schwarz
LED Innenraumbeleuchtung
Rückfahrkamera
MAM W3 7x17 ET 38 black
otter
Beitrag von otter »
Moin Moin
ich habe den Termin ebgesagt, und mir die Rechnung der letzten Maßnahme zusenden lassen.
Gestern kam sie ins Haus gflattert.
141€ . :cry:
Folgendes stand in der rechnung:
GFS/ Gefürte Funktion 21 €
Klimaanlage geprüft 89 €
+ 19%
Kein wort über die von mir verlangte Fehlersuche,
kein Wort über die "ausgefürten" arbeiten, noch über die angeblich def.Druckleitung. :cry:
Es steht auch nichts über die fehlenden 150g in der Rechnung, die ja wenigstens als Material aufgefürt sein müssten.
Am Dienstag werde ich die Klima in einer anderen Werkstatt nochmals prüfen lassen, und dann werde ich wohl ein ernstes Wort mit dem :P wechseln müssen.
:motz:
mfG. otter
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
otter
Beitrag von otter »
Moin moin
hier mal der aktuelle Zwischenstand.
Die Werkstatt meines Vertrauens hat die Klima nun auch nochmal überprüft, und konnte keine Undichtigkeiten finden, obwohl nach einer Woche wieder 100 g gefehlt haben, aber es kann ja auch sein, das der :P schon zu wenig aufgefüllt hat. Zumindest habe ich einen ausdruck, mit dem man etwas anfangen kann, und werde nach 2-3 Wochen nochmals die Anlage prüfen lassen.
Dann war ich heute nochmal beim :P , und habe mir zeigen lassen, wo das System undicht sein soll.
Direkt am einfüllstutzen (Ventil) sollte es undicht sein, mit ein paar tropfen Wasser sollte die undichtigkeit zu sehen sein.
Aber es hat nichts aber auch garnichts, nicht ein bisschen, auch nicht bei laufender Klima geblubbert.
Ich weiss nicht was ich davon halten soll :oops:
Die 140 € werde ich auch bezahlen müssen, da geht kein weg dran vorbei.
Ich werde auf jedenfall die Angelegenheit im Auge behalten, und weiter berichten.
Sollte jemand ähnliche Probleme haben, dann immer her damit.
mfG. otter
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
