Phantomeinspeisung ??
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Re: Phantomeinspeisung ??
Beitrag von Tiesto »
Die Ohm Stärke müsste ich doch aus der Bedienungsanleitung entnehmen können oder?
Das ist ein DVD Player drinn.wahrscheinlich deshalb auf Dauerplus.
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Ja müsste normalerweise drinnen stehen. Wenn ich nicht vergesse dann schau ich heute Abend mal beim KW AVX640, das ich zuhause liegen hab nach, die müssten ja zumindest hinten fast baugleich sein.
Wenn nur ein normaler Quadlockadapter verbaut ist der nur Zündungsplus erkennt (also wenn der Schlüssel einmal verdreht ist) dann macht es Sinn, da sonst im Stand, wenn das Auto nicht läuft, alles andere auch unnötig Strom saugt.
Wenn ein Canbusadapter verbaut ist, dann läuft das Radio noch weiter bis der Schlüsel abgezogen wird, aber der kann vielleicht auch so umgeschlossen werden, dass das Radio immer Strom hat.
Ob einer verbaut ist erkennst du wenn du das Radio herausen hast, wenn am Adapter noch eine Box mit dran hängt.
Wen du es so lassen möchtest, wie es jetzt ist, dann würde ich zur Sicherheit mal messen, ob das Radio im Standby eh nicht zu viel Strom zieht, nicht dass die Batterie im Winter dann mal am Ende ist.
Iceweasel
Motor: 1.6 CR TDI 77kW
Kilometerstand: 97
Spritmonitor-ID: 504262
Beitrag von Iceweasel »
Tiesto hat geschrieben: Mein Radio ist jetzt auch immer an.es läuft also weiter wenn die Zündung aus ist.
Die standby LED leuchtet auch immer.
Ich kann und muss das Radio immer manuell An- und Ausschalten.
Hat das evtl damit wa zu tun? Also das evtl schon was verbaut ist?
Da ist wohl Pin4 und Pin7 vertauscht. VAG und Blaupunkt machen das halt anders als alle anderen.
O2 #1: Octavia Combi Elegance: 1.6CR TDI, EZ09/2009 Verkauft bei 22.970km
O2 #2: Octavia Twenty
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Die Impedance des Antennenkabel und des Stecker ist einfach, der lange Stecker hat 150 Ohm, der kurze 50 Ohm, was der Fakra weis ich nciht. Ist aber auchegal weil die ganzen Adapter die es gibt zwar den Stecker ändern nicht aber die Impedance dafür müsste ein Anpassglied dort rein, macht kein Mensch und ist für Radio empfang auch nicht nötig.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Ich glaub eher, dass es absichtlich so angschlossen, denn bei mir war es bis jetzt immer so, wenn es vertauscht war, dann hat sich das Radio zwar richtig aus und eingeschaltet, aber es hat nix gespeichert (Radiosender usw)
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Also aus der Anleitung kann ich nix entnehmen was die Ohm Stärke angeht (50 oder 150??)
turrican944 hat geschrieben:Moin
Werd mich also daran orientieren ob mein Kabel kurz oder lang ist ... und mir den Antennenverstärker besorgen.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Nicht das Kabel ist lang sondern der Stecker. Einen Verstärker brauchst du nicht den hast du schon im Antennenfuss, deshalb brauchst du ja den Phantomspeise adapter.
Der Verstärker bekommt die 12V über das Antennenkabel. Beim Originalradio macht das diese Phantomspannung.
150 Ohm stecker
150 Ohm stecker
50 Ohm stecker
50 Ohm stecker
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Danke für die Bilder.
Dann weiß ich jetzt Bescheid.hatte das Radio bereits früher mal draußen weil ich einen neuen Rahmen gekauft habe.
Bin mir ziemlich sicher, dass ich den 150 Ohn Stecker brauche.
Thx
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
also .....
hab das Radio heut ausgebaut. Eine Phantomeinspeisung habe ich bis jetzt nicht gehabt das steht fest.
Leider konnte ich auch keinen grünen Stecker finden für den 12V Anschluss.
Mein Freund hat einen VW Polo und meinte, dass er so ein Kabel hat. Er musste also nur den 12V und das Antennenkabel anschliessen und fertig.
Ist das normal, dass der O2 dieses Kabel nicht besitz?
Bedeutet das nun das ich definitiv über das Remotekabel des Radios gehen muss?
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Also hat das Antennenkabel bei dir gleich den 150ohm Stecker dran ohne ein Zwischenstück?
Fotos von dem Ganzen würden natürlich auch ungemein helfen.
