Was ist das für ein Rad im Handschuhfach ?
mumi
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
Kilometerstand: 4500
Re: Was ist das für ein Rad im Handschuhfach ?
Beitrag von mumi »
neuhesse hat geschrieben:Ist bei meinem O² (MJ 2007, Climatronic) anders. Da strömt ins Handschuhfach schön kalte Luft, auch wenn das Kühlwasser 90°C hat, die Climatronic an ist und aus den Mittenausströmern angenehm warme Luft kommt. Laut Hersteller wird die (kalte) Luft zur Kühlung vom Handschuhfach direkt am Verdampfer der Klima entnommen.
P.S. Vorhin selbst nochmal getestet.
Das ist völlig korrekt - alles andere (warme Luft) wäre im Handschuhfach ja auch sinnfrei!
Evtl. hat der Vorbesitzer bei der Kabelmontage den Schlauch versehentlich vom Rad abgezogen - oder in deiner Ausstattungsvariante ist keiner verbaut...
Mumi
Pali33
Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Pali33 »
Dann hat mir der Skoda-Händler damals bei der Übergabe schönen Blödsinn gesagt :-) Danke für diese Info. Ich muss also nicht mehr die Luftzügänge zumachen. Ich werde es noch testen...
kannste glauben! ;)
Es heißt schließlich "Kühlung des Handschuhfachs" und nicht "Heizung/Kühlung des Handschuhfachs".
PS: Manchmal denken sogar die Entwickler bei Skoda mit........ :lol:
iamit
Motor: 1,4l TSI 90 KW
Beitrag von iamit »
Also ich hab's ausprobiert: Im Handschuhfach kommt bei mir immer kalte Luft an (egal ob Klima aus oder an und egal welche Temperatur ich eingestellt habe). Aber im Fach unter der Mittelarmlehne kommt leider die Luft so raus, wie ich sie an den Reglern eingestellt habe. Im Winter kann man darin also praktischerweise z.B. Tiefkühlkost schonend auftauen. Zigaretten werden schon mal sanft vorgeglüht usw.
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Das "Kühl"fach in der Jumbobox hat keine direkte Verbindung zum Verdampfer. Die Luft wird dem Luftstrom zu den Fondausströmern entnommen.
Aus der BA
Handschuhfach
Wenn die Luftzufuhr geöffnet und die Klimaanlage eingeschaltet ist, strömt gekühlte
Luft in das Ablagefach.
Wird die Luftzufuhr bei ausgeschalteter Klimaanlage geöffnet, strömt angesaugte
Frisch- oder Innenraumluft in das Ablagefach.
Wenn im Heizbetrieb gefahren oder die Kühlung des Ablagefachs nicht genutzt
wird, empfehlen wir, die Luftzufuhr zu verschließen
Ablagefach Armlehne
Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage ist das Ablagefach mit einem verschließbaren
Einlass für wärmebehandelte (temperierte) Luft ausgestattet.
Bei geöffnetem Lufteinlass strömt in das Ablagefach Luft mit einer Temperatur,
die den eingestellten Bedienungselementen der Klimaanlage, abhängig von äußeren
Klimabedingungen, entspricht.
Die Luftzufuhr in das Ablagefach ist mit der Einstellung des Drehreglers der Luftverteilung
auf Stellung  verbunden. Bei dieser Einstellung strömt in das Ablagefach
eine maximale Luftmenge (auch in Abhängigkeit von der Drehschalterstellung
für das Gebläse).
Das Ablagefach kann z. B. für das Temperieren einer Getränkedose usw. benutzt
werden.
Wenn die Luftzufuhr in das Ablagefach nicht genutzt wird, sollte der Einlass immer
geschlossen sein.
