Welchen flacheren Reifen auf Spider Felgen (RS)???
Hackbart
Modelljahr: 2011
Motor: 1.6 TDi
Spritmonitor-ID: 4
Re: Welchen flacheren Reifen auf Spider Felgen (RS)???
Beitrag von Hackbart »
passt nicht zum Thema.. ABER ich finds klasse das ich nicht der einzige mit nem silbernen Octavia bin XD
oci85
Motor: alh
Kilometerstand: 176000
Beitrag von oci85 »
Barus hat geschrieben:Ich fahr z.B. 215/40R17. :lol:
bin auch 215 40 17 gefahren, Eintragung war ohne probleme
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Traglastindex dieser Notreifen?
Abtrünnig für x Jahre
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
vermutlich 87.
reloop87
Motor: RS
Beitrag von reloop87 »
Hab noch keine Reifen gekauft sieht aber gut aus mi den 215/40 17 so hab ich mir das vorgestellt.
Welche Reifenmarke fahrt ihr mit der Combi???
Barus
Gelöscht wg. Oppelei
Motor: Z28NEH
Spritmonitor-ID: 446936
Beitrag von Barus »
Bridgestone Potenza RE050A
This Space Intentionally Left Blank
reloop87
Motor: RS
wenn ich jetzt 215/40 17 reifen auf meinen Spider Felgen montiere in Kombination mit Gewinde kann ich das so tief fahren das das alles schön bündig zur Koftlügelkante ist oder schleift es dann irgendwo???
Hinten wollte ich eh Spurplatten drauf machen aber erst später (kupplungswechsel steht noch bevor 8)
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
mit diesen Minireifen wird das sehr sehr schnell an der AW schleifen. da kommst du nicht so tief mit. um ohne Probleme so fahren zu können braucht man meistens 225/40 R18 mit 17" und 40er Reifen wird das nichts, zumal die Achse dadurch auch schon gut tief kommt.
bei 225/40 18 hat man ca 63,7cm Durchmesser, das sieht bei einer 32er Tiefe bündig aus.
bei 215/40 17 hat man ca 60,4cm Durchmesser, du müsstest also ca 16mm tiefer um oben bündig zu werden, das wären dann knapp über 30cm, das ist im Alltag unfahrbar, da hast du vlt noch 4cm unter der Achse, und die AW schleift schon um Stand ;)
reloop87
Motor: RS
gut dann belasse ich es bei 215/45 das müsste sich ja dann ausszahlen oder?
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Ich steige hier auch mal ein. Ich stehe ich grade vor der Entscheidung 215/45 R17 oder 215/40 R17, beides laut Gutachten machbar. Kann vielleicht mal jemand Bilder posten damit ich mir in etwa vorstellen kann was besser aussieht
Mein L&K 1,8T 4x4
