Seite 2 von 3
Re: Welchen flacheren Reifen auf Spider Felgen (RS)???
Verfasst: 8. April 2013 22:40
von Hackbart
passt nicht zum Thema.. ABER ich finds klasse das ich nicht der einzige mit nem silbernen Octavia bin XD
Verfasst: 10. April 2013 06:44
von oci85
Barus hat geschrieben:Ich fahr z.B. 215/40R17.
bin auch 215 40 17 gefahren, Eintragung war ohne probleme
Verfasst: 10. April 2013 06:58
von digidoctor
Traglastindex dieser Notreifen?
Verfasst: 10. April 2013 08:23
von KvD
vermutlich 87.
Verfasst: 10. April 2013 12:18
von reloop87
Hab noch keine Reifen gekauft sieht aber gut aus mi den 215/40 17 so hab ich mir das vorgestellt.
Welche Reifenmarke fahrt ihr mit der Combi???
Verfasst: 10. April 2013 15:30
von Barus
Bridgestone Potenza RE050A
Verfasst: 12. April 2013 20:51
von reloop87
wenn ich jetzt 215/40 17 reifen auf meinen Spider Felgen montiere in Kombination mit Gewinde kann ich das so tief fahren das das alles schön bündig zur Koftlügelkante ist oder schleift es dann irgendwo???
Hinten wollte ich eh Spurplatten drauf machen aber erst später (kupplungswechsel steht noch bevor 8)
Verfasst: 13. April 2013 09:51
von KvD
mit diesen Minireifen wird das sehr sehr schnell an der AW schleifen. da kommst du nicht so tief mit. um ohne Probleme so fahren zu können braucht man meistens
225/40 R18 mit 17" und 40er Reifen wird das nichts, zumal die Achse dadurch auch schon gut tief kommt.
bei 225/40 18 hat man ca 63,7cm Durchmesser, das sieht bei einer 32er Tiefe bündig aus.
bei 215/40 17 hat man ca 60,4cm Durchmesser, du müsstest also ca 16mm tiefer um oben bündig zu werden, das wären dann knapp über 30cm, das ist im Alltag unfahrbar, da hast du vlt noch 4cm unter der Achse, und die AW schleift schon um Stand
Verfasst: 13. April 2013 12:46
von reloop87
gut dann belasse ich es bei 215/45 das müsste sich ja dann ausszahlen oder?
Verfasst: 16. April 2013 23:06
von Black_A4
Ich steige hier auch mal ein. Ich stehe ich grade vor der Entscheidung 215/45 R17 oder 215/40 R17, beides laut Gutachten machbar. Kann vielleicht mal jemand Bilder posten damit ich mir in etwa vorstellen kann was besser aussieht
