Brauche Hilfe - Radio schaltet erst nach 30 Sekunden ab
knötterjocke
Motor: 1,6/102Ps/Benziner
Re: Brauche Hilfe - Radio schaltet erst nach 30 Sekunden ab
Beitrag von knötterjocke »
Hi!
@ spitfire: Nein, ich dachte eigentlich an smartsurfer.
Aber hast Du (spitfire) einen CanBus-Adapter direkt von Skoda, oder selber aus´m Netz gekauft?
Gruß,
Knötterjocke
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
spitfire77 hat geschrieben:Auch ein Austauschadapter brachte keine Besserung.
War es das gleiche Modell, oder anderes (von einem anderen Hersteller)?
spitfire77
Motor: 1.6 MPI
Beitrag von spitfire77 »
War das gleiche Modell: RTA 032.025-0
Scheint bei allen anderen Fahrzeugmodellen auch gut zu funktionieren, zumindest habe ich bis dato im Netz nicht von Problemen gelesen...
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Jetzt könnte man nochmal ein anderes Fabrikat testen. Alternativ könnte auch der S-Kontakt im Zündschloß ne Macke haben.
spitfire77
Motor: 1.6 MPI
S-Kontakt habe ich auch schon mal vermutet, ist aber unwahrscheinlich, weil zumindest bei mir die Innenraumbeleuchtung nach dem Abziehen des Schlüssels ganz normal angeht.
das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein "Protokollproblem". Irgendwie wertet die Kiste das Klemme 15 - Signal nicht richtig aus.
Weil, der Fehler tritt ja nur auf, wenn der Motor gelaufen ist.
Übrigens gibt es von Blaupunkt oder Hama so einen Adapter für 60 bis 80 EUs.
