Die Suche nach der richtigen Felge
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Re: welche 17" reifen/felgenkombination mit abe fuer 1.8 tsi
Beitrag von Octavist »
@bigocti,
gibts keine EG-Übereinstimmungsbescheinigung?
Da sind bei Anmerkungen Ziffer 52 einige zugelassene Kombinationen zur Ziffer 35 Reifen-/Radkombinationen aufgelistet...
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Siehe dort: Link
oder direkt: Link
Allerdings reichen die in dem pdf angegeben Felgengrößen/Reifenmaße allein nicht aus. Eine Drittherstellefelge benötigt eine Eintragung/Zulassung/Abnahme, je nach dem.
Also mithilfe der Fahrzeugdaten (Skoda, Octavia, 1Z ...) bei einem Felgenhersteller oder Verkäufer eine schöne Felge für deinen Octavia aussuchen, ABE/Gutachten der gewünschten Felge downloaden (die meisten Felgenhersteller, -Verkäufer bieten die als pdf auf ihre Internetpräsenz an). in jener dann die Auflagen zum gewünschten Modell einsehen. Wenn du Glück hast (gar nicht so selten), kannst du die Felge (Reifen nicht vergessen ;)) an deinen O² dranschrauben und brauchst nur die ABE mitführen.
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Beitrag von 1-1-2 »
hier haste mal eine Liste was die User hier so verbaut haben...
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =17&t=8975
Olli
bigocti
Motor: 1.8 TSI - 160PS
Re: Die Suche nach der richtigen Felge
Beitrag von bigocti »
Super, das hört sich schon mal gut an - ich denke das ist es :wink:
Pali33
Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
Kilometerstand: 124000
Beitrag von Pali33 »
Ich hätte zu diesem Thema eine Frage:
In meiner Übereinstimmungsbescheinigung, die ich mit dem Auto erhalten habe, gibts eine Rreifen-/Radkombination weniger, als in aktuellem PDF von Skoda-auto.de Es geht um:
195/65 R15 91V -- 6J x 15 H2 ET47
Darf ich trotzdem diese Kombination montieren lassen, oder muss ich nur die Kombinationen, die in meinen Papieren stehen?
turrican944
Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
Kilometerstand: 258000
Spritmonitor-ID: 479767
Beitrag von turrican944 »
Moin
Wenn in der Liste von Skoda die Kombination für die Auto passt dann kannst du die rauf machen und gut.
Musst in der Liste aber genau nach Abe Nummer dein Auto suchen. Wenn das bei den original Felgen mit der Reifen Kombination bei deinem Auto gelistet ist kannst du es fahren, ggf Druck dir die Seite des Dokument aus und führe sie mit.
Die Skoda Liste gilt nur für Skoda Felgen nicht für Zubehör und auch nicht falls es Felgen mit gleichen Größen und Et von VW Audi und Seat gibt. Die würden strenggenommen wieder eine Abnahme des TÜV erfordern.
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Pali33
Danke für die schnelle Antwort,
mir geht es nicht um originale Skoda Felgen.
In allen ABE für "anderen/tuning" Felgen steht immer diese Notiz unten:
"Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. "
Ich verstehe es so:
Wenn die Reifenkombination, die in ABE für Tuning-Felge steht, auch in meinen Papieren (COC) steht, dann darf ich diese Felge ohne weiteres montieren und fahren.
Hoffentlich verstehe ich das richtig.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Wenn du eine Kopie des COC im Auto mitführst und unter Berücksichtigung eventueller anderer Auflagen und das die ABE deinen Octavia einschließt, ja. Die ABE für die Felge musst du natürlich auch mitführen.
