Passen die Räder vom Octavia II auf den Octavia III?
Andreas_HH
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2,0l Benzin
- Kilometerstand: 122000
Re: Passen die Räder vom Octavia II auf den Octavia III?
meine Wi-Rfn vom O II sind auf Stahlfelgen. Passen die auf den O III ?
Sind nämlich gerade letzten Winter neu gekommen.
gruss Andreas
gruss Andreas
- btl04
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
siehe dort.neuhesse hat geschrieben:Ein guter Anhaltspunkt ist das pdf zur Serienbereifung bei Skoda. Link
Nein, geht nicht. Passen zwar vom LK und Narbenaufnahme, aber die ET stimmen nicht mehr. Auch dürfen nicht mehr alle Motoren alle Reifenkombis fahren (z.B. 1.4l mind. 6jx16 205er; O2 noch 15 Zoll möglich).
Außer du strebst eine Tüv-Abnahme an und lässt die O2 Felgen eintragen, falls das bei deinen Felgen überhaupt möglich ist.
Ich muss mir auch gerade alles neu kaufen und vertickere die alten O2 Winterräder über E...Kleinanzeigen.
Andreas_HH
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
Danke für die Info
gruss Andreas
gruss Andreas
Mike-H
Falls es um die Serienbereifung des RS gehen würde, hier mein Mailverkehr mit Skoda Schweiz:
Sehr geehrte Damen und Herren
in wenigen Monaten, so hoffe ich, darf ich den neuen Octavia 3 RS (5E) beim Händler in Empfang nehmen.
Eine kleine Frage habe ich bezüglich der Bereifung: Darf ich die originalen 18" Alufelgen meines aktuellen Octavia 2 RS (1Z) am neuen RS weiterverwenden, z.B. für den Gebrauch als Winterfelge?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Bemühungen.
Mit freundlichen Grüssen
Mike H
Sehr geehrter Herr H
Besten Dank für Ihre Anfrage.
Gemäss der Typengenehmigung darf die originale ŠKODA Felge mit der Abmessung 7.5Jx18 ET51 auf den New Octavia RS montiert werden.
Wir hoffen Ihnen gedient zu haben und wünschen alles Gute.
Freundliche Grüsse
XX
Kundenbetreuerin ŠKODA
Mike H
Freundliche Grüsse
XX
- btl04
habe nochmal nachgeschaut, das scheint aber die einzige Felge bis dato zu sein, die dann zulässig ist
die gängigen, also 15 -17 Zoll gehen jedenfalls nicht
- Lowjack
- Motor: 2.0 TDI 184 Pesen
Moin!
Habe noch original Pegasus-Felgen 7Jx17 (ET 54 / LK 5/112) vom O2 (1Z, Bj. 2006) Elegance liegen. Diese sollen schwarz seidenmatt lackiert werden und auf unseren neuen RS als Winterfelge montiert werden. Da die Einpresstiefe nicht stimmt, müssen wir mit Spurplatten-/ Verbreiterungen arbeiten (5-10 mm). Dann ist lt. TÜV (wohl) eine Einzelabnahme möglich. Leider muss auch ein Festigkeitsgutachten (????) von der alten Pegasus-Felge beigebracht werden. Wegen der Tragfähigkeit....(es könnte sein, dass der TÜV aus einem 5-Sitzer einen 4 Sitzer macht
....(kopfkratz).
Wo krieg ich dass Gutachten denn her????
Ich habe SAD schon vor 3 Wochen angemailt, aber keine Reaktion....
VG! Lowjack
VG! Lowjack
Citroen DS3 SportChic FAP 110 e-HDi in Gelb mit schwarzem Dach
Skoda Octavia 3 V/RS TDI DSG Greentec Combi in Race-Blau
- Mr.MadCap
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 498985
Das Festigkeitsgutachten kannst Du über Skoda anfragen (haste schon, also hake nochmal nach oder ruf an), bzw. immer beim Felgenhersteller.
ABER: Der O3 wiegt deutlich weniger als der O2, insofern sollte es mit dem Tragfähigkeitsindex (bzw. 4 / 5 -Sitzer) keine Probleme geben. Das sollte alles beim alten bleiben.
2014: Skoda Octavia III Combi V/RS TSI DSG (MJ 2014)
2013: Citroen DS3 VTi 120 SoChic (MJ 2013)
2010: Skoda Octavia II Combi V/RS TDI (CR) DPF DSG (MJ 2011)
2009: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI (PD) DSG (MJ 2007)
- Octi3
- Motor: 1.8 TSI 179 PS DSG
- Kilometerstand: 100
- Spritmonitor-ID: 592841
Hallobtl04 hat geschrieben:siehe dort.neuhesse hat geschrieben:Ein guter Anhaltspunkt ist das pdf zur Serienbereifung bei Skoda. Link
also ich habe meine alten Audifelgen für 70 € beim TÜV abnehmen lassen. 12 € Eintragung Straßenverkehrsamt.
Zuletzt geändert von neuhesse am 13. September 2013 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat repariert
Farbe: foliert in Aluminium red metallic matt
- Lowjack
Mr.MadCap hat geschrieben:Das Festigkeitsgutachten kannst Du über Skoda anfragen (haste schon, also hake nochmal nach oder ruf an), bzw. immer beim Felgenhersteller.
Habe bei Skoda telefonisch nachgefragt, gibt kein Gutachten, welches herausgegeben werden kann (oder die wollen nicht).
Zum Gewicht: Stimmt! Leergewicht, Achslasten und auch das zulässige Gesamtgewicht liegen unter dem O2!
Spurverbreiterungen 8mm vorn 10mm hinten (je Seite) gibt es mit Gutachten bereits von H&R. Insofern habe ich jetzt alles zusammen (Fahrzeugschein altes Auto, H&R Gutachten. Der Neue Fahrzeugschein kommt mit der Anmeldung vom RS, Ende September).
Ich werde ausführlich berichten!
Viele Grüße!
Jörg
Sagt mal, wenn ich Kompletträder kaufe, die exakt den Daten in der COC entsprechen, also z.B. 225/45 R17 91V 7,5Jx17 ET51, in der ABE der Felgen mein Fahrzeug aber (noch) nicht aufgeführt ist, muss ich dann trotzdem zu einer Einzelabnahme??
O3 Combi RS TSI Black-Magic, TL sw/rot, AA, 230V, FSHz, Canton, elektr. Heckklappe, Traveller, ...
vorher: O2FL Combi RS TDI, O2FL Combi TDI DSG L&K; O2 Combi RS TFSI; O1 Combi Elegance, Felicia, Favorit, Trabi, Simse
