Unwucht an der Vorderachse
Re: Unwucht trotz neuer Felgen und Reifen
Sind eventuell paar Auswuchgewichte abgeflogen? Also es kann doch nur noch an den Reifen/Felgen liegen, wenn es vorher nicht war und Du bei den WR nicht diese Probleme hast.
Die Geschwindigkeit ist ein Indiz dafür, dass das Prob an der HA zu suchen ist.
Aber dann müsste es doch bei SR und WR gleich satrke Probleme geben. Wenn der Fehler and er Hinterachse zu suchen ist, könnten die Spurstangen defekt sein.
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
insideR hat geschrieben:Die Geschwindigkeit ist ein Indiz dafür, dass das Prob an der HA zu suchen ist.
Warum das?
MfG
73euro
Motor: 2.0 FSI
Kilometerstand: 118000
Beitrag von 73euro »
Gewichte sind alle noch da. Extra kontrolliert. Finde auch keine Klebereste.
@insideR: was könnte es an der Hinterachse sein? Stoßdämpfer,Bremsscheiben oder sonst was?
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Beitrag von Cardriver »
Bei mir fehlte auch mal Ein Gewicht.
Hatte ich erst nach dem Saisonwechsel gemerkt.
War zwar nur wenig, aber doch spürbar direkt nach dem Wechsel.
Und dann direkt nach einer neuen Wuchtung war nichts mehr zu spüren.
Also wenn es nur hoppelt und sich nicht direkt am Lenkrad bemerkbar macht, ist es wie InsiderR sagt, an den hinteren.
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Ich würde auch auf einen Höhenschlag tippen. In Verbindung mit der Geschwindigkeit ist dann irgendwann die "Schwingung" so groß, das es "wahr" genommen wird.
Lass die Reifen nochmal auf die Auswuchtmaschine spannen und schau ob der Reifen rauf und runter "hüpft".
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
73euro
Motor: 2.0 FSI
Master-D hat geschrieben:Ich würde auch auf einen Höhenschlag tippen. In Verbindung mit der Geschwindigkeit ist dann irgendwann die "Schwingung" so groß, das es "wahr" genommen wird.
Mit den Winterreifen ist das Huppeln aber auch zu spüren.zwar nur leicht aber es ist da.
Nur mit den Sommerreifen fühlt es sich so an als wenn die Achse gleich abfällt.
Daher sollte es was an der Radaufhängung sein. Ich nehm am Wochenende mal die Räder hinten runter und schaue mal nach.
Cardriver
Modelljahr: 2012
Auch die könnten einen weg haben.
73euro
Motor: 2.0 FSI
Cardriver hat geschrieben:Auch die könnten einen weg haben.
Es war ja vorher nicht. Erst nachdem Ich die Sommerräder drauf hatte. Da war die Unwucht so stark zu Spüren das Ich die Winterräderwieder aufgezogen habe.und da ist es jetzt auch leicht
