Es ging mir ja eigentlich mehr darum aufzuzeigen, wie viel ein guter Wirkungsgrad doch ausmacht. Bei 94 dB an 1 Watt bekomme ich eine "theoretische Lautstärkeverdoppelung" (das bedeutet 10 dB mehr) mit 11 Watt (also plus 10 Watt), das wären dann schon 104 dB, was ja vernünftigerweise vollauf reichen sollte. Und 20 Watt kann ich rausholen pro Kanal.
Stimmt die Rechung einigermaßen (ist schon ne Weile her mit meiner Elektroakustik)?
Jetzt sollte ich noch von den Erfahrenen hier wissen, ob die Eton Pow 172 Compression problemlos auszutauschen gehen!?
Danke!
Lautsprechertausch hinten Octavia Combi 1Z
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 562781
Re: Lautsprechertausch hinten Octavia Combi 1Z
Viele Grüße, DJ
- Motor: 1,8 TSI
Hat das denn jemand gelesen? Immerhin wurde die Empfehlung hier erstellt!.Don Jusi hat geschrieben:Jetzt sollte ich noch von den Erfahrenen hier wissen, ob die Eton Pow 172 Compression problemlos auszutauschen gehen!?
Ich habe online schon ziemlich viel gesucht, aber fahrzeugspezifisch so gut wie nichts gefunden. Immerhin hier:
http://www.carhifi-store-buende.de/eton ... rocco-polo
...gibt es ein Set für den Golf 6. Aber wie sieht es beim Octi 2 aus? Mir reicht schon die Aussage "alt raus, Eton rein, passt" oder "da brauchst Du noch diese Adapterringe etc. dazu".
Danke vielmals!
Ansonsten muss ich echt sagen, scheint das originale Bolero-System echt stimmlos zu sein. d.h. auch wenn die Instrumente recht gut hörbar sind, sind die Stimmen im Vergleich zu anderen Systemen (also auch sehr hochwertigen) schlichtweg deutlich schwächer. Ich bin bei meinen Einstellungsversuchen schier verzweifelt. Sehr bekannte Titel hören sich beim Bolero (ohne SS) ganz anders an! Der Frequenzgang scheint extreme Einsackungen im Stimmenbereich zu haben.
Oje....
Viele Grüße, DJ
- Motor: 1,8 TSI
Und? Erfahrungen mit Eton in Bezug auf Einbau??
Danke!
Danke!
Viele Grüße, DJ
- Motor: 1.4 TSI
ich würde gerne auch mal wissen, wie das Eton Set vorne eingebaut wird
und was man dazu braucht
ich hab das normale System drin
der TMT sitzt auf so einem scharzen Plastiksockel, der am Türblech vernietet ist - der Lautsprecher ist doch fest im Sockel integriert, sodass man keinen neuen Lautsprecher damit verwenden kann
den muss man herausbohren ?
dann mit einem MPX Ring o.ä. den neuen Lautsprecher einbauen - wie bekommt man solch Ring fest an das Blech
passen die Eton Hochtöner an den Platz der originalen HT ?
thx
thx
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
halloaroaro hat geschrieben: passen die Eton Hochtöner an den Platz der originalen HT ?
thx
Ich steh genau vor dem selben Problem
Wie sieht es aus hat da jemand schon erfahrung mit gemacht?
oder
hat jemand eine Idee...
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
ich würde ebenfalls die Hoch und Tieftöner in meinem o² gegen besser wechseln.
Dafür bräuchte ich die exakte Abmaße der Hochtöner in den Türen oben und für die verbauten Tieftöner.
Habe im Conrad-Store einige Hochtöner/Tieftöner gefunden:
Conrad
Wenn die Verkleidung komplett ohnehin runter musst, um erst an die Lautsprecher zu kommen, würde ich demnach auch mit Bitumenplatten dämmen.
Conrad
- Motor: 1,8 TSI
Gugst Euch mal meine Octavia-Vorstellung an, so könnte es prinzipiell laufen. Habe Gladen einbauen lassen, weil die bei mir um zwei Ecken sind. Enormer Unterschied.
Viele Grüße, DJ
