Motorprobleme ohne Ende beim AKL
Vadder1979
Baujahr: 1998
Motor: Benzin, LPG 1,6L AKL
Re: Motorprobleme ohne Ende beim AKL
Beitrag von Vadder1979 »
So ich melde mich mal wieder zurück. hatte durch das Hochwasser keine Zeit zum posten.
Ich habe inzwischen das Motor Steuergerät und den Lmm getauscht.
Dadurch sind die Fehlzündungen nicht mehr vorhanden.
Geblieben ist die fehlende Leistung und der unrunde Motorlauf.
Der Wert für die Lluftmasse wechselt im Stand zwischen 1,42 und 2,48g/s und die Kerzen sehen alle 4 unterschiedlich aus
BeVo
Beitrag von BeVo »
Die linke Kerze sieht mal sch... aus, die 3 anderen sehen für mich normal aus.
Wie sehen die Elektrodenabstände aus und in welchem Bereich bewegen sich die Drehzahlschwankungen.
Hast Du die Gasanlage mal abgestellt und das Auto nur im Benzinbetrieb gefahren?
Barus
Gelöscht wg. Oppelei
Motor: Z28NEH
Spritmonitor-ID: 446936
Beitrag von Barus »
Die erste Kerze sieht so aus, als wäre das Gemisch zu fett, oder der Zylinder hätte Probleme mit der Zündung.
2 & 4 Sehen gut aus.
Nummer 3 sieht nach Startschwierigkeiten aus (wie 1), scheint dann aber halbwegs zu laufen.
Weiß, bzw. zu mager (wie ganz oben erwähnt) ist nicht der Fall, würde ich sagen...
This Space Intentionally Left Blank
Vadder1979
Baujahr: 1998
Das Kerzenbild ist von Fahrten auf Benzin.
Ich wollte erstmal dafür sorgen dass er auf Benzin anständig läuft bevor ich die Gas Anlage neu einstellen lasse.
Die Drehzahlschwankungen im Stand liegen im Bereich von 700 bis 800 Umdrehungen
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Ich weiß jetzt nicht, ob du es schon gemacht hast: aber lass mal die Kompressoin prüfen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Vadder1979
Baujahr: 1998
Die Kompression war in Ordnung.
Inzwischen läuft er wieder so wie er soll.
Also schön ruhig im Stand, Leistung liegt auch an und das Leistungsloch ist auch weg. :D
Ich habe den Saugschlauch, Dichtungen im Ansaug und alle 4 Einspritzdüsen gewechselt.
Danke für eure Hilfe
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Bleibt nur zu hoffen, dass es das auch war.
