Drive Set Up
Zur Technik des Octavia III
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Drive Set Up
Beitrag von neuhesse »
Bärtram hat geschrieben:Lt. Handbuch unterscheiden sich die drei Stufen Sport,Normal und ECO deutlich.
Eine andere Aussage wäre ja kontraproduktiv. So marketingtechnisch.
DR. Oktavius
Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
Kilometerstand: 283500
Spritmonitor-ID: 721071
Re: Drive Set Up
Beitrag von DR. Oktavius »
Mr.MadCap hat geschrieben: Beim Benziner soll es die Leistungsentfaltung gut unterstützen.
Der Soundgeneartor unterstützt auch beim Benziner rein gar nichts, da dieser nur akustisch ist!
Bärtram
Baujahr: 2013
Motor: RS TSI DSG
Re: Drive Set Up
Beitrag von Bärtram »
Eine andere Aussage wäre ja kontraproduktiv. So marketingtechnisch.[/quote]
Habs auf Grund dessen erst mal mitgeordert.
In ca. 12 Wochen weiß dann mehr.
Nickman_83
Re: Drive Set Up
Beitrag von Nickman_83 »
kunbela hat geschrieben:Lenkung, Klima ist klar, aber was wird beim Motor bzw. im Motor STG verändert mit den 3 Einstellungen? ...
Auszug aus dem aktuell runtergeladenen Manuell ab Seite 161:
Sportmodus:
Motor (Antrieb)
Das Gaspedal reagiert auf das Durchtreten schneller und die Beschleunigung erfolgt
dynamischer als im Modus Normal.
Lenkung
Die Lenkkraftunterstützung wird etwas reduziert, d. h., zum Lenken ist ein erhöhter
Kraftaufwand notwendig
Adaptive Frontscheinwerfer (AFS)
Die Scheinwerfer passen sich der Fahrweise dynamischer als im Modus Normal an
Proaktiver Insassenschutz
Die erste Schutzebene wird deaktiviert
Eco:
Motor (Antrieb)
Das Gaspedal reagiert auf das Durchtreten langsamer und die Beschleunigung erfolgt
gelassener als im Modus Normal. Die Gangempfehlung wird so gesteuert, um einen möglichst geringen Kraftstoffverbrauch
zu erzielen. Wurde das START-STOPP-System manuell deaktiviert, dann wird dieses
automatisch aktiviert.
Das System wird automatisch deaktiviert
Hinweis
■ Der Fahrmodus Eco ist im Anhängerbetrieb nicht verfügbar. Wenn das Fahrzeug
mit einem Anhänger elektrisch verbunden ist und sich dabei im Fahrmodus Eco
befindet, wird automatisch der Fahrmodus Normal eingestellt.
■ Die maximale Fahrzeugbeschleunigung (Kick-down-Funktion) ist auch im Fahrmodus
Eco möglich.
Mr.MadCap
Modelljahr: 2015
Motor: RS TSI DSG
Spritmonitor-ID: 498985
Re: Drive Set Up
Beitrag von Mr.MadCap »
DR. Oktavius hat geschrieben:Der Soundgeneartor unterstützt auch beim Benziner rein gar nichts, da dieser nur akustisch ist!
Genau das meine ich ja, er stärkt das subjektive Leistungsvermögen des Fahrzeugs und passt eher zum Benziner. Ja, es ist nur Sound. Aber setz dich mal in ein E-Auto und nen V8 mit gleicher Beschleunigung - subjektiv empfindest du den V8 als schneller.
2014: Skoda Octavia III Combi V/RS TSI DSG (MJ 2014)
2013: Citroen DS3 VTi 120 SoChic (MJ 2013)
2010: Skoda Octavia II Combi V/RS TDI (CR) DPF DSG (MJ 2011)
2009: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI (PD) DSG (MJ 2007)
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Re: Drive Set Up
Beitrag von tehr »
Nickman_83 hat geschrieben:Proaktiver Insassenschutz
Was bedeutet das?
Re: Drive Set Up
Reversible Gurtstraffer.
ALWAG
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI, 150 PS
Kilometerstand: 16200
Re: Drive Set Up
Beitrag von ALWAG »
Nickman_83 hat geschrieben: Motor (Antrieb)
Und bei den DSG-Getrieben ist im ECO-Modus auch noch das Segeln inklusive (freies Dahinrollen im Leerlauf durch Auskuppeln des DSG). :D
DR. Oktavius
Re: Drive Set Up
Segeln? Geil, wusste nicht, dass die Funktion auch bei Skoda freigegeben ist.
Wie siehts denn mit der Zylinderabschaltung beim 1,4 TSI aus? Gibt es die auch beim Octavia analog zum Golf?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Drive Set Up
Zur Zeit noch nicht.
