Wie lasse ich den Öl aus der 1.8 TFSI ab?
- Mr.MadCap
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 498985
Re: Wie lasse ich den Öl aus der 1.8 TFSI ab?
Skoda wird, kann und dürfte nichts gegen einen selbst durchgeführten Ölwechsel innerhalb der Garantiezeit sagen. Das ist eine einfache Betriebsflüssigkeit - nur sollte das Öl den Vorgaben entsprechen. Soweit klar.
2014: Skoda Octavia III Combi V/RS TSI DSG (MJ 2014)
2013: Citroen DS3 VTi 120 SoChic (MJ 2013)
2010: Skoda Octavia II Combi V/RS TDI (CR) DPF DSG (MJ 2011)
2009: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI (PD) DSG (MJ 2007)
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Wenn der TE schon meint, nur absaugen reicht nicht, wird er demzufolge auch den Ölfilter wechseln. Sicherlich kann ein mittelprächtig begabter dieses ohne weiteres bewerkstelligen. Nur kann es eben auch mal schiefgehen und dann möchte ich das Geschrei bei abgewiesenen Ansprüchen hören.
...die Embleme bleiben dran.
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Naja, mit dem Tanken und der gleichen steht direkt so in der Betriebsanleitung
und wird auch Beschrieben.
Ist also gewollt, dass man es selber machen kannund "darf"
Vom Ölwechsel, geschweige denn vom Ölfilterwechsel habe ich jedoch noch kein Wort drin gelesen.
Egal, ob man es kann oder nicht.
Theoretisch wiederum spricht jedoch nichts gegen einen Wechsel, mit entsprechend freigegebenen Materialien.
Hauptsache ist doch, das die Festgelegten Intervalle eingehalten werden
und man das entsprechend Dokumentiert bekommt.
- Mr.MadCap
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TSI DSG
Rechtlich gibt es wie gesagt keiner Probleme und ein Ölfilter ist kein Hexenwerk.
Mach es einfach, nimm Originalteile und das passende Öl. Sags keinem und alles ist gut und nicht nachweisbar.
Und: Mach vor allem nüscht kaputt.
- Der Pero
- Motor: 1.4 TSI
Gibt es was neues? Ist da jetzt eine Ablassschraube oder ein Stopfen in der Ölwanne?
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
wurde doch beantwortet:
MfG
kunbela hat geschrieben: Es ist tatsächlich nur ein Stöpsel mit einen O-ring, was das Öl in der Wanne hält.
Empfehlung ist vorher das Ölfilter leicht zu lockern, damit das Öl aus dem Filter in die Wanne fliesst. Und ein Lappen um die Filtergehäuse legen, damit kein Öl in den Generator kommt.
MfG
- Der Pero
- Motor: 1.4 TSI
Hab heute beim 1.4 er einen Ölwechsel gemacht und da war eine normale Ablassschraube.
