Und wenn der DPF zu ist?Butzeee hat geschrieben:Beim rasanten anfahren lässt er halt auch mal nen nettes Wölkchen stehn. Das hat er aber schon immer gemacht seis erst ohne DPF und anschliessend. Denn der DPF is von Remus und bringt nich wirklich was.
1,9 TDI verbrauch auf 10l gestiegen
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Re: 1,9 TDI verbrauch auf 10l gestiegen
nessaja86
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9TDI 110PS MKB: ASV
- Kilometerstand: 235000
habe den 110Ps-ser TDI! Wollte mal wissen, was der spitze verbraucht.
Habe ihn also immer Warmgefahren, getreten, kaltgefahren! Ich bin nicht über 8,7L raus gekommen.
Deswegen würde ich mal behaupten da stimmt was gewaltig nicht.
Zeigt dir der Bordcomputer die Werte an bzw. hast du mal beim Tanken nachgerechnet?
Kraftstoffsystem auf Undichtigkeiten prüfen!
LMM Prüfen hast du ja schon zu genüge gehört.
Motoröl und Kühlwasser überprüfen ob Füllstand steigt (durch Diesel im Öl/Wasser).
Es kann auch an deinen Einspritzdüsen liegen, wenn die undicht sind und "nachtropfen".
Mehr kann ich gerade auch nicht dazu sagen.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
In dem Fall hat der das Problem nicht so langenessaja86 hat geschrieben: Es kann auch an deinen Einspritzdüsen liegen, wenn die undicht sind und "nachtropfen".
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Benni0279
Und nun, Problem gefunden, gibt es ein Ergebnis?
