Die wenigsten freien werden die Software haben, da die ja viele Marken machen und nicht für alle diese besitzen werden.
Aber fragen kostet nix 8)
Türwarnleuchten vorne nachrüsten
gebbi
Re: Türwarnleuchten vorne nachrüsten
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
@agents
Anschluss an Türsteuergeräten (32-fach Steckverbindung) Fahrer- und Beifahrerseite ist gleich.
PIN 18 ist geschaltetes Plus
PIN 19 ist Masse
Zur Codierung ist es erfahrungsgemäß besser, wenn du dich an einen VCDS-User deines Vertrauens wendest. Listen gibt es hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =1&t=34850
https://forum.vcdspro.de/index.php?/for ... n-vor-ort/
https://www.skodacommunity.de/threads/l ... 11.108248/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 999995&z=5
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 27504&z=18
https://vcpsystem-forum.de/viewforum.php?f=29
PIN 19 ist Masse
agents
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 89000
Klasse, herzlichen Dank erneut. So werde ich das machen.
agents
- Motor: 1,4 TSI
...So. bevor ich mich nun an die Verkabelung mache (und damit ja auch an das Türsteuergerät muss bzw an den Stecker): aktuell spinnt mein rechtes Fenster bzw der Fensterheber. Lässt sich nicht mehr in einem Stück komplett hochfahren, sondern stoppt auf einem Drittel und fährt wieder runter. Auch anlernen hat nix gebracht leider. Ich habe gelesen das es wahrscheinlich am Steuergerät liegen soll. Muss man das tauschen oder kann man das codieren damit es wieder läuft? Danke vorab
gebbi
Geld sparen und hier klicken 8)
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
agents
- Motor: 1,4 TSI
danke für den Tipp, das werde ich auch mal machen. Muss ja eh da ran, wenn ich die Warnleuchten einbaue.
agents
- Motor: 1,4 TSI
hab heute nun mal die Türwarnleuchten installiert. Soweit auch kein Problem, jedoch: am 32 Pin Stecker war der Steckplatz 19 (Masse) schon belegt. Ich habe also nur geschaltetes Plus (18) belegen können mit der Türwarnleuchte und Masse dann einfach per Stromdieb von der Beleuchtung an der Spiegelverstellung abgenommen. Dürfte ja wohl auch funktionieren, oder?
Zum Codieren gehts dann noch, mal sehen, ob das dann geht.
gebbi
Sollte nach dem Codieren funktionieren
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
agents
- Motor: 1,4 TSI
...Nabend, so, kann Vollzug vermelden. Dank eines netten VCDS-Codierers im Nachbarort konnte ich heute die Türwarnleuchten auch endlich in Funktion sehen. Haben gleich dann noch Tränenwischen hinterhercodiert/ aktiviert
Nun mal sehen, was ich als nächstes noch machen kann...
