...und damit die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs riskieren, weil es immer noch keine zugelassenen LEDs dafür gibt.Senti hat geschrieben:Wenn du jetzt die Standard-TFL unten im Grill hast kannst man da doch LED-Birnen nachrüsten...
Scheinwerfer mit TFL nachrüsten
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: Scheinwerfer mit TFL nachrüsten
Stali
- Spritmonitor-ID: 588073
Infos aus der Schweiz:
Habe soeben die Information bekommen:
Anscheinend gibt es einen Umbausatz, wo das LED TFL in den Nebelscheinwerfer verbaut wird.
Ich habe aber keine Bilder dazu, und auch noch nie gesehen.
MAMB
- Motor: 1968cm3, Diesel, 150PS
- Kilometerstand: 11250
Danke Stali,
aber ich suche Scheinwerfer welche das TFL schon eingebaut haben.
Gruß André
Gruß André
- Roberto
Gibt es noch nicht, eventuell wird Dectane mal welche anbieten und wenn dann hoffentlich für dich nicht solche mit dem "tollen" Standlicht mit TFL-Optik.
Solche begegne ich hier öfters die dann mit Standlicht in der Dämmerung herumgurken...
2008 Octavia Combi II 2.0TDI Scout
2009 Octavia Combi II 1.4TSI Elegance
2010 Octavia Combi II 1.6TDI Elegance
2011 Superb Combi 2.0TDI Ambition
2012 Octavia Combi II 1.6TDI Twenty
2013 Octavia Combi III 2.0TDI Elegance
MAMB
Danke Roberto.
Bei Dectane hatte ich schon geschaut, da ich von den schonmal welche hatte.
Ich dachte es gebe vieleicht noch andere.
Desweiteren hätte es ja auch sein können das andere Scheinwerfer von anderen Marken aus der VAG - Group gehen könnten.
Gruß André
Gruß André
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
cd79 hat geschrieben:Die adaptiven Frontscheinwerfer AFS (Xenon, mitlenkend, LED TFL) haben Sensoren an den Achsen, für die automatische Höheneinstellung. Ich hab mal gehört, das sein Pflicht für Xenonscheinwerfer, müsstest du dann also auch noch nachrüsten.
Richtig, nennt sich dann ALR (Automatische Leuchtweiten-Regulierung). Gibt's auch z.B. von Hella zum Nachrüsten. Des weiteren brauchst du dann noch eine Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage, inkl. Pumpe, Düsen usw. usw.
Das alles nachzurüsten und einzutragen wird sich definitiv nicht lohnen, vorallem nicht nur damit man dann LED TFL hat... Soweit zu meiner Meinung. Für den O1 kostet die Xenon-Nachrüstung inkl. Eintragung so roundabout 1500€, dann kannst du dir ja in etwa vorstellen, was das dann für den O3 kostet
JP
L O I F T !
