Wasser im Kofferaum
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Re: Wasser im Kofferaum
OK.
Da oben ist bei mir alles trocken.
Ich habe da auch ein paar Blatt Küchenrolle verteilt, die alle keinen Kontakt mit Feuchtigkeit hatten.
Die Feuchtikeit steht unten in dem Kasten zwischen LAdeboden und Seitenverkleidung ca. 10cm von der hinteren Kante nach vorn.
Das wäre in etwa da, wo in der Seitenverkleidung der Schlauchverbinder für die Heckscheibenwischwaschanlage liegt.
Die Küchenrolle, mit der dieser Verbinder umwickelt ist, hat aber auch keine Feuchtigkeit gesehen...
Ciao
dirk
Ciao
dirk
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 300000
- Spritmonitor-ID: 7
Hallo, ich hab noch eine Idee: Bei mein alten Skoda war damals die Verbindung Heckblech- Seitenblech die Karosseriedichtmasse halt undicht. Rausgefunden hab ich dann die Sache als ich mich bei Regen mal in Kofferraum gelegt hab
Mfg Marcel
Rumgebastel
- Modelljahr: 2015
- Kilometerstand: 41000
Also wenn offensichtlich gar nichts von oben kommt, dann wär das auch meine nächste Idee gewesen. Ich hab den Octavia aber glaube noch nie ohne Heckschürze gesehen, sodass ich sagen könnte, wo genau da Stellen wären, die man sich mal anschauen könnte.
Wobei, wie siehts denn mit der Dichtung der Heckklappe aus? Vielleicht gibts da irgendwo ne Stelle, wo Wasser reinkommen und dann runterlaufen kann. Hinter die Plastikverkleidung (die Ladekante quasi) kommt dann bestimmt schnell was und lässt sich unten in der Nische wieder blicken. So wie du es beschreibst
klingt es ja aber fast so, als käme die Feuchtigkeit von vorne. Der Stoff und das Holz vom doppelten Ladeboden saugt sich ja schön voll und könnte theoretisch das Wasser bis da hinter bringen. Da läge es nahe, mal die komplette Seitenverkleidung abzubauen und rund um das Radhaus zu kontrollieren.Feuchtikeit steht unten in dem Kasten zwischen LAdeboden und Seitenverkleidung ca. 10cm von der hinteren Kante nach vorn
Daniel72
- Motor: 1,9 TDI 105PS
- Kilometerstand: 150000
Hast du Schiebedach?
- diwa68
Nein...Daniel72 hat geschrieben:Hast du Schiebedach?
Ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass das Wasser nicht über die D-Säule kommt...
Ciao
Dirk
- diwa68
Ich habe jetzt mal den Auflieger für den doppelten Boden auf der linken Seite entfernt.
Und siehe da: Das Teil ist auch feucht.
Allerdings ist das Blech unter dem "Bodenteppich" trocken - bis auf die Stellen, auf denen der Auflieger steht. Da ist deutlich Modder zu sehen, der vom feuchten Holz kommt.
Aber weiterhin keine Spur davon WO die Feuchtigkeit herkommt.
Da ist etwa auf Höhe der Achse ein Gummipfropfen - aber rund um den ist auch trocken...
Die Radhausverkleidung habe ich jetzt (noch) nicht abgemacht: Zu kalt.
Ciao
dirk
Ciao
dirk
Rumgebastel
- Modelljahr: 2015
Wenn direkt im Seitenkasten nichts zu sehen ist, vielleicht eher unwahrscheinlich aber kurz hinter dem Radhaus ist im Seitenkasten auch nen Gummipfropfen. Bei dem würde aber meiner Meinung nach maximal bei ner Fahrt mit starkem Regen etwas reinkommen (weiß jetzt auch nicht, ob du den sogar meintest in deinem letzten Beitrag).
- diwa68
Ich meinte einen Stopfen, etwa in der Mitte des Radhauses ca. 5 cm innerhalb des doppelten Bodens...Rumgebastel hat geschrieben:Wenn direkt im Seitenkasten nichts zu sehen ist, vielleicht eher unwahrscheinlich aber kurz hinter dem Radhaus ist im Seitenkasten auch nen Gummipfropfen. Bei dem würde aber meiner Meinung nach maximal bei ner Fahrt mit starkem Regen etwas reinkommen (weiß jetzt auch nicht, ob du den sogar meintest in deinem letzten Beitrag).
Ich komme wahrscheinlich nicht darum herum, die Verkleidung auf der linken Seite ganz abzubauen.
Ciao
dirk
- diwa68
Verkleidung ist ab: Auf den ersten Blick nichts sichtbar.diwa68 hat geschrieben: Ich komme wahrscheinlich nicht darum herum, die Verkleidung auf der linken Seite ganz abzubauen.
Dann bin ich in die Waschanlage gefahren: Es tröpfelte ein wenig Wasser durch den viereckigen Teil der D-Säule..
ICh habe da in die Öffnungen mal Papier reingestopft und werde nachher noch mal mit der Gießkanne tätig werden...
Bis wohin läuft denn das viereckig gebogene Blech nach oben. Vom Kofferraum aus sieht man das leider nicht...
Ciao
dirk
- diwa68
Gießkannentest (10l oben auf die linke Ecke) hat ergeben:diwa68 hat geschrieben: ICh habe da in die Öffnungen mal Papier reingestopft und werde nachher noch mal mit der Gießkanne tätig werden...
Papier 1 (oben) trocken, Papier 2 (unten) feucht...
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Wenn das Wasser von oben kommen würde, müsste ja Papier 1 auch nass sein. Die Öffnun geht direkt in den Holm...
Ciao
dirk
