Hallo!
Die meisten Warmstartprobleme haben eine zu geringe Anlasserdrehzahl als Grund.
- Batterie schwach
- Anlasser verschlissen / verschmutzt
- Verkabelung nicht in Ordnung (z.B. oxydiert)
Hintergrund:
Die VP37 braucht mindestens 150U/min damit die Förderpumpe genügend Druck aufbaut. Das sind hier 300U/min an der Kubelwelle. Liegt die Drehzahl darunter wird u.U. kein Diesel gefördert oder der Innenraumdruck der Pumpe reicht nicht aus um den Spritzbeginn auf Früh zu stellen.
Die Abgasgesetzgebung verbietet hierbei geeignete Gegenmassnahmen, wie z.B. stark erhöhte Einspritzmenge.
Hohe Laufleistungen verschlechtern durch Verschleiss zusätzlich die Bedingungen.
Man kann das grob überprüfen, indem man das Fahrzeug anrollen lässt oder eine zweite Batterie (Starthilfe) anschliesst.
BYE
TDI-Schrauber
Warmstartproblem TDI
Hmm jetzt bin ich gerade verwirrt (habe auch Warmstartprobleme).
Ich hatte schon in einem anderen Beitraggeschrieben, dass ich durch abziehen des Kühmitteltemperaturgebers der Warmstart problemlos funktionierte. Nachdem ich dann mit Starthilfe (und wieder angestecktem KMTG) wieder zu den Problemen kam, dachte ich, dass die Batterie auszuschließen ist und nur noch der Starter in Frage kommt. Liege ich nun falsch?
Das Anrollen umgeht ja den Startvorgang, richtig? Und damit kann man dann den Fehler auf das Startsystem (Batterie, Starter, usw) eingrenzen, richtig?
Danke für jede Hilfe.
- Motor: 2.0 TDI PD (BKD)
- Kilometerstand: 290000
Also bei mir haben sich die Warmstartprobleme erledigt.
Ich habe festgestellt, daß die Probleme so leicht doch nicht einzugrenzen sind...
Bei mir war der Kompressor der Klimaanlage defekt (Magnettrennschalter und eingfressene Welle). Seit dem neuen Kompressor ist aller wieder ok. Irgendwie hat durch die eingefressene Welle wohl die Kraft vom Anlasser nicht mehr ausgereicht...
E-R-L-E-D-I-G-T
Bei mir war es tatsächlich der Anlasser, siehe diesen Beitrag
Octavia---2000---81 Kw---1.9l
- Baujahr: 1999
- Motor: AHF
- Kilometerstand: 296000
Re:
Ich habe das selbe Problem!!!!!!!!NoMercy hat geschrieben:Hi.
Das macht mir jetzt ja dann richitg Mut. Mein Octi 1 hat jetzt neuerdings auch Warmstartprobleme. Hat jetzt 173000km auf der Uhr.
Allerdings nur bei Warmstart und warmer Aussentemperatur. Wenn es kalt draussen ist, oder bei einem echten Kaltstart springt er immer an.
Keine Standheizung und noch niemals BIO-Diesel getankt...
Gruß,
Micha
Du hast erwähnt das du noch nie BIO-Diesel getankt hast!
Was hat es damit zu tun?????????????
Vielen Dank für die Hilfe!
Skoda Octavia Bj.03/99 SLX 1,9 tdi 81KW/110PS momentan ohne Chip
296 000 km
- Baujahr: 1999
- Motor: AHF
Re: Warmstartproblem TDI
Kann mir Einer von euch vielleicht eine Antwort auf meine Frage geben?
296 000 km
Na nun mal langsam. Erstens hast Du ein Posting von NoMercy zitiert und Ihn gefragt. Das er nicht antwortet liegt sicher auch daran das sein Posting vom 05. Juli 2007 ist und er wohl das letzte mal im Oktober vorigen Jahres aktiv war. Und dann solltest Du bei manchen Fragen etwas Geduld mitbringen. Zum Thema Biodiesel. ich kann mir vorstellen das er dies erwähnte da der Einsatz etwas umstritten ist. Manche hatten Probleme damit, andere wiederum nicht. Die Suche bringt da einiges zu Tage. Als kleines Beispiel mal hier etwas.
- Baujahr: 1999
- Motor: AHF
Ich meine nur, dass ich vor ca. 2 Jahren 3 oder 4 mal Heizöl getankt habe und es eventuell damit zusammenhängt!
296 000 km
