Gebaut in KW 26 in 2014 (MJ2015).
Hardware: H43
Software: 0360
Navi Version (Columbus)
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW
Re: Navi Version (Columbus)
Hardware: H42
Software: 0292
Erstzulassung 04/2014
Fahrassistenzpaket Traveller.
Festgestelltes Problem:
Navigation ist bisher 2x nicht mehr funktionsfähig gewesen. Problem konnte behoben werden, indem das Fahrzeug einfach für mehrere Minuten abgestellt wurde (geparkt).
Kennt jmd. das Problem und gibts hierfür evtl. ein Update?
Software: 0292
Zuletzt geändert von markuslauber am 14. Juli 2014 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Das neuste Update gibt es hier.
Bis jetzt konnte ich noch keine Probleme mit der Navigation oder mit dem Pairing mit den Smartphones feststellen.
- triumph
- Motor: 1.4L
Das ist nur das Kartenupdate und nicht Firmware
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
- frankw
- Modelljahr: 2015
Ist es nicht üblich, dass beim Update des Kartenmaterials automatisch die Firma geupdatet wird?
- triumph
- Motor: 1.4L
Zumindest nicht bei den MIB Geräten, bei Skoda Amundsen und Columbus.
- Motor: 2.0 TDI Green tec
- Spritmonitor-ID: 1
Kartenupdate und Firmwareupdate sind zwei völlig verschiedene paar Schuhe.
Das Erstere kann man selber von zu Hause aus machen, Zweiteres ist nur über die Skodawerkstatt möglich und greift ins ganze digitale System des Autos ein. Die Firmware kann nur direkt von den Skodaservern über die Geräte der Werkstatt installiert werden meines Wissens nach. Leider gibt es diese Firmware nicht im Netz, zumindest hab ich bis jetzt noch nichts gefunden. Wer mehr Informationen dazu hat, möchte es bitte hier posten, ich würde das Update nämlich auch gerne selber ausführen, anstatt deswegen in der Werkstatt ein paar Stunden im ungünstigsten Fall zu verplempern; obwohl das Columbus 2 eine Option zum Firmwareupdate anbietet ( ähnlich des Kartenupdates ). Allerdings birgt das Firmwareupdate ein gewisses Risiko, denn bei einem Fehler kann es passieren, dass das Auto keinen Mucks mehr macht.
- triumph
- Motor: 1.4L
Grundsätzlich kann man das FW Update selber machen. Einfach die Dateien auf SD oder USB-Stick und Update durchführen. Es wird auch nur das Infotaiment upgedatet und keine andere Steuergeräte. Also keine große Aktion. Nachteilig ist das es mehrere Hardware Versionen gibt und dazu die ent.Firmware. Bis jetzt habe ich auch noch keine im Netz gefunden, nur für den G7 die 200 Version.
Der Händler muss/kann für die vorhandene Hardware die ent. Firmware bestellen und das Update durchführen.
